Udskiftning af generatorremme
pfriis
Tilmeldt: 1. nov 2005, 01:20
2. apr 2006, 13:37
De tre remme (hvoraf den ene må være kile-/generatorremmen), der sidder på motoren ind min kabinen på min og900 v8 lyder lidt slidte (og ser også sådan ud).
Er de lige til at pille af og skifte ud, eller er der et eller andet jeg skal være opmærksom på i den forbindelse?
P.S. Hvis den ene er generatorremmen, hvad lader de to andre så?
/peter
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
2. apr 2006, 13:45
Du har 2 til generator, og 1 til servopumpen...
De er lige til at skifte på et kvarter...du skal løsne generator og servopumpe..skift remmene, og stram skidtet igen..
Vacuum sucks!!...
pfriis
2. apr 2006, 13:55
Hej René! Tak for det :-)
/peter
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
2. apr 2006, 15:39
når vi nu er ved remme m.m.:
både på min cab og aeroen sidder der også en rem der driver aircon-kompressoren. kan man uden videre "klippe" den over og fjerne den?? eller kører den sammen med noget andet ?? der er jo ikke den store grund til at have aircon i cab'en....
SAAB 9000 CSi 1997
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
3. apr 2006, 14:29
Hvis der ikke er andre drivhjul på remmen, kan den pilles af uden det får betydning for andet.
Du kan måske også bare koble ledningerne fra til koblingen til kølekompressoren, det har samme virkning og du mangler så ikke pludselig en remstrammer.
Morten Perlegrus
englewood
Tilmeldt: 1. apr 2006, 08:52
3. apr 2006, 19:38
dragedems skrev:når vi nu er ved remme m.m.:
Ja hvis ikke din AC virker kan den jo lige så godt frakobles,men hvis du har en AC der virker må du nok regne med at den går til da den kræver lidt motion for at holde bl.a. pakningerne tætte og kompressoren smurt.
Havde engang en 900GLE med AC som jeg aldrig brugte og da jeg efter et år skulle sælge bilen var kompressoren gået fast og kølemidlet forsvundet.Det blev en saftig værkstedsregning og en skideballe fra værkstedet som sagde at AC skulle tændes og køre 10-15min. hver måned for ikke at gå til.
