Lambda sonde??
Po
Poul Henrik
Lambda sonde??
1. sep 2004, 00:34
Hej allesammen
Jeg har en Saab 9000 2.3 91'. Jeg har på det seneste oplevet, at når jeg rigtig sparker til den og kommer op på høje omdrejninger, er det lige som om motoren sætter ud og det giver et ordenligt hug i det hele.
Senest da jeg havde Saaben i vaskehallen og fik en undervognsskyl, gik motoren meget mærkelig lige efter start. Efter et par minutter gik den fint igen. Jeg kan ind imellem opleve at motoren "sætter ud" lige efter start. En kammerat mente det kunne være lambda sonden der er ude af funktion.
Men jeg skulle lige hører nogle proffesionelle Saab folk om hvad årsagen kan være!
På forhånd tak!
Poul Henrik
1. sep 2004, 07:43
Det kan godt være lampda sonden, men jeg vil nu holde på et tændings problem! Fugt et eller andet sted, eller et stik som har en løs forbindelse. Nu kan jeg selvfølgelig ikke huske om der er tændkassette på sådan en som din, altså DI. Hvis ikke, så vil jeg gætte på strømfordelerdæksel + rotor.
1. sep 2004, 22:43
Hej Poul Henrik.
Jeg har fået akkurat samme problem. Og jeg er bange for at det er DI-modulet der er på vej til skrotten. :(
Skal helt sikkert have købt ét i reserve.
Po
Poul Henrik
2. sep 2004, 01:21
Hej igen.
Tak for svarene! Sådan et DI-modul, hvad er det helt præcist og hvad er prisen på sådan én, hvis det er tilfældet, at den skal skiftes?
jensms
Tilmeldt: 27. jul 2004, 23:55
2. sep 2004, 10:31
Har haft samme problem med min 9000. Fik skiftet tændkassetten, hvorefter problemet forsvandt.
Pris for tændkassette 1568.- + moms, samt en ledning til 302,- + moms, da mit modul var af gammel type.
jensms
2. sep 2004, 11:13
Poul henrik: Hvis jeg var dig ville jeg efterspørge en her fra forummet der er villig til at låne dig vedkommendes DI-modul inden du selv fiser ud og køber et, da de er temmeligt dyre! Lyder til 9000turbo har samme problem, så det passer sikkert, men det var bare for at være på den sikre side...
900LTT
Tilmeldt: 30. jun 2004, 00:07
Hej..
5. sep 2004, 22:58
Jeg har været ved at kigge på en anden udstødning til min 900 lavtryksturbo 91´er. Kat´en bliver sandsynligvis fjernet og ser og det vil kunne mærkes.
Men så er det jeg har kigget efter hvor lambdasonden sidder - ja hvor sidder den?
Synes ikke lige den er til at få øje på.
Vil umiddelbart mene at den skal sidde foran kat´en inden udstødningen til renset...
For et stykke tid siden skrev vi lidt om gearing herinde. Jeg snakkede bl.a. at ville have en længere gearing i min.
Min har en 6-primær gearing og om et par uger skulle der gerne sidde en 7-primær i den :-) ..
