Rust i forruderamme 9000 cs
sg
Tilmeldt: 17. jan 2004, 19:05
2. apr 2006, 20:30
Jeg overvejer stærkt at købe en 9000csT.
Der er dog en del rust hele vejen rundt om forruden. Man kan se og mærke, at det bobler i området ca 1 cm fra ruden.
Hvis man ska lave det, og pletter det (altså ikke noget med ny lakering her)
Hvad kan man forestille sig det koster worst case?
Nogen der har et bud / kender problemet.
mvh Svante
T-Slot
Tilmeldt: 20. maj 2004, 00:46
3. apr 2006, 10:48
HEj
Problemet kommer vist først når man skifter forruden. Hvis forruden er orginal ruster den vist ikke...
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Vels
Tilmeldt: 28. feb 2006, 15:06
3. apr 2006, 11:11
Ingen erfaring her, men jeg har snakket med et par 9k ejere hvor det har været temmelig kostbart for dem fordi hele stykket under forruden var helt væk. Det er vist ikke helt nemt eller billigt at få svejset op igen. ( altså inde under ruden )
Uanset, det er blot hvad jeg har hørt - det er jo ikke fedt at få skiftet forrude hvis der ikke er noget at "hænge" den i. Hvis forruden i sig selv er fin, kan man med held slibe det ned, smørre "can't rust" på, grunde det, evt. spartle og så finde sig en lille paint brush pistol og lidt lak i farven.
Så koster det vel stort set gratis på nær paintbrushen og lakken. Men lidt timer og kærlighed tager det da. Jeg skal selv ud og have fat en en paintbrush til småskade rep. så vi kan evt. finde ud af noget til den tid sg.
/Vels
hla
Tilmeldt: 14. mar 2006, 14:48
3. apr 2006, 11:21
Prøv først at fjerne afdækning dimserne, der hvor der skal monteres visker for f.eks engelse biler, her kan du se hvor slemt dette er, afmonter derefter viskerarmene og plaststykket for en endelig kontrol, det er et svagt punkt på 9k, specielt hvis der er skifter rude og de ikke har været omhyggelige.
Sonett3
Tilmeldt: 23. jan 2005, 18:58
3. apr 2006, 16:12
Hej sg
Jeg har lige fået skiftet hele rammen omkring forruden på min 9000 M95. Den havde en rustplet i venstre side lige ved forruden. Da jeg gerne vil beholde bilen i mange år endnu valgte jeg at få det lavet. Da den store plastikramme (som sidder ved vinduesviskerne) blev afmonteret var der også store rustpletter her. Jeg har også læst om andre her i forum'et med samme rustproblemer, så det er åbenbart ret normalt. Jeg kom af med 15000,- inkl. lakering
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
3. apr 2006, 16:35
Mener også at jeg fik en pris på ca 10000 excl lakering. Har dog ikke fået lavet min. Men prisen på lakeringen afhænger jo af om man kan finde sig i at noget ser mere nymalet ud end andet.
Mvh Poul Martin Due
sg
3. apr 2006, 20:50
Tak for gode svar - det var precis hvad jeg søgte!
