Hej Alle
lidt information til dem der oplever at blæserhastigheden
på ACC kører op og ned for tilsidst at dø. fejlen er en transistor der brænder af se evt. www.quasimotors.com/transistor.htm
jeg havde problemer med mit ACC anlæg det viste sig at være motoren der var brændt a,f men jeg søgte med lys og lygte efter et sted hvor jeg kunne købe transistoren hvis den var defekt. (det var den nu ikke)
jeg fandt efter megen søgen et firma i lejre der kunne skaffe dem inden for et par dage. (andre steder 5 uger)
Proconsult A/S
Bygaden 15
4320 Lejre
Att. Ingolf
tel. 46 48 20 60
de kan levere den til ca. 175+ moms
de kan evt også montere.
ldet var det hele jeg håber at nogen kan få glæde af det
Hilsen
Kasper
ACC info
- PoulDue
Århus Radiolager har også de fleste transistorer. Jeg ved dog ikke noget om den pågældende acc transistor. Den har jeg ikke skiftet. Dem jeg har skiftet har kostet et par kr stykket.
Mvh Poul Martin Due
- Vels
Apropos ACC..
Mit virker slet ikke, men jeg skal da finde ud af det på et tidspunkt. I øjeblikket er der ikke remme på, men det foruroligende er at der sker absolut ingenting når man trykker på AC knappen. Et eller andet sted ville jeg jo gerne have at den i det mindste bare trak spjældet i højre side under forruden som minimum, men det er helt dødt.
Lyse idéer modtages med glæde..
/Vels
/Vels
- englewood
Det virkede på min Chevrolet Suburban.
Husk dog at det kun er for at prøve om kompressoren virker.
Køres der uden korrekt mængde r134 brænder kompressoren sammen.
På denne pressostat sidder der vel osse to ledninger,hvis man tager disse af og forbinder dem med hinanden kører anlægget osse selvom anlægget er helt tomt for r134.hla skrev:Ac anlæget styres af en pressostat, hvis der ikke et tilstrækkelig r134 kan anlæget ikke starte, men du kan ved at sætte 12v til stikket på kompressoren og få magnetkoblingen til at trække derved kan du se om det mekanisk virker.
- hla
På selve kompressoren er der en ledning, den skal blot have +12v så trækker spolen i huset under remmen og koblingen kører med og derved kører kompressoren. I "glasset" på tører enheden kan du se om der er flow", men køre ikke for længe kompressoren bliver ikke smurt hvis der ikke er r134a nok på.
