Ingen olietryk!!!!
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
Ingen olietryk!!!!
2. apr 2006, 17:20
Jeg har idag haft kædedækslet af da det skulle pakkes. Da jag skulle starte motoren vil olielampen ikke slukke! Kan man sætte oliepumpen forkert? Jeg fatter ikke en dyt?
Mvh Dennis
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
2. apr 2006, 19:10
Du har ikke fanget oliesugerøret.
denelias
2. apr 2006, 21:44
Shit.... Hvad så? Af med motor???
autoanders
3. apr 2006, 00:07
Du skal have dækslet af igen.Men du skal tage olie pumpen af dækslet ellers kan du ikke se, om du rammer røret ,når du sætter dækslet på.
denelias
3. apr 2006, 10:05
Men mit problem var at jeg ikke kunne få dækslet helt af. Dækslet sidder fast nederst for der er den gevindpind hvor møtrikken sad. Gevindpinden sidder jo og holder da den går igennem et huld. Skal man virkelig have toppen af?
mvh Dennis
autoanders
3. apr 2006, 11:57
Nej du skal (bare) have gevinstaget op
denelias
3. apr 2006, 13:08
Støn, det lyder dælme ikke sjovt. Har du ikke lige et lille trick i ærmet til hvordan jeg får gevinstaget op?
Mvh Dennis
autoanders
3. apr 2006, 13:47
Frem med svejseværket
v4
Tilmeldt: 31. okt 2005, 08:36
olietryk
4. apr 2006, 07:16
Hej ,,,hvis det er en 900 kan du evt tage oliepumpen af igen ,også få et spejl ned ,og se ind i det hul som den suger olieen igemmen,,og hvis rørret kun har halvt fat ,kan du stikke en dorn/skruetrækker ind og sikkert trække det på plads,,,rørret sidder jo i spænd og når de trækker det hen mod hullet vil den springe ud på sin plads ,,og så kan den suge olie igen ,,,når du ska sætte oliepumpen på igen ,så smør lige lidt tyk olie elller mont,pasta til motore på tandhjulene i og i huset hvor de kører så suger den bedre olieen,,,dette her har jeg prøvet masser af gange ,og der er kun en gang hvor vi skulle have dækselet af igen ...
denelias
4. apr 2006, 15:13
Ok V4. Men mit store problem lige pt, er at jeg skal ha den gevinpal af, som sidder i bunden af dækslet. For dækslet skal helt af for at jeg kan pakke den ordenligt. Og det med at svejse møtrikken fast.... Det er ikke så nemt at komme til. Kan man ikke lime sådan en møtrik fast med et eller andet?
Mvh Dennis
v4
5. apr 2006, 10:01
en lille svejsetang kan måske tage den ....
denelias
5. apr 2006, 15:56
Hvordan ser sådan en fætter ud?
v4
6. apr 2006, 02:39
hmmm.. en svejsetang er sådan en fætter som pladesmeden bruger,,til og evt klemme plader sammen sammen med ,også er der en låse anordtning på den så den ikk bare lige springer op igen ,,og den kan evt klemme om den lille bolt-tap der stikker op ,og derved løsne den ,,,den kan fås i mange str,og du ska jo bruge en lille en ,,,,men spørg en plade smed og du må låne en ....
denelias
6. apr 2006, 13:31
Takker V4. Men det har jeg prøvet nu. Den sidder dælme godt fast. Jeg er ved at blive sindsyg over at så lille en ting kan være så provokerende... Bande bande.. nå men den skal jo nok komme af en skønne dag. Jeg må åbenbart forsøge igen med co2én.
PeterM
Tilmeldt: 10. feb 2004, 23:33
7. apr 2006, 11:15
Hejsa,
Nu ved jeg ikke lige hvor omtalte stag sidder og hvor utilgængeligt det er. Jeg har haft held med at få hovedløse bolte løs ved at banke en top ned over enden af bolten og derefter tage den med en luftslagnøgle. Toppen skal have en størrelse så den lige akkurat er mulig at volde ned over bolt/stag.
PM
denelias
7. apr 2006, 23:59
Update!
Nu er det lykkedes mig at få oliesugerøret til at sidde hvor et skal :-)
men da jeg startede motoren var der stadig ingen olietryk!!!
Det som jeg har læst er at hvis der ikke er olie i oliepumpen, vil den have svært ved at danne sug. Og min næste tanke er at hælde olie ned fra toppen. Vil dette ikke medføre at der kommer olie ned til min kære oliepumpe?
Mvh Dennis
PeterM
8. apr 2006, 09:45
Hey,
Du skal vist have låget af oliepumpen og pakke tandhjulene med vaseline eller fedt. Det tætner så pumpen kan ansuge. Derefter skal du skifte olie når motoren har kørt lidt.
PM
denelias
8. apr 2006, 16:57
Den driller godt nok
Jeg syntes at kunne mærke oliesugerør-kraven langs med hullet til pumpen. Jeg havde smurt oliepumpetandhjulene med godt med vaseline. Men der er stadigvæk ikke tryk. Hmmmmmm....... Hvor meget af selve oliesugerøret skal der kunne ses/mærkes? Jeg skyder på at jeg kunne mærke ca. 2-3 mm.
Måske skal jeg kæmpe videre med at få det dæksel helt af...suk
Giv mig styrke!!
denelias
9. apr 2006, 21:44
Ok, nu har jeg læst på www.saabnet.com at der findes et specialværktøj til at fange oliesugerøret med, fra frontdækslet. Er der nogle der ved hvordan det ser ud?
Måske er der en der ligger inde med et?
Dennis
denelias
9. apr 2006, 21:59
Hmmm. Måske en koblingsdorn kan gøre jobbet?
