Hørbare ventiler
pfriis
Tilmeldt: 1. nov 2005, 01:20
Hørbare ventiler
2. apr 2006, 13:27
Når motoren på min og900 8v fra '89 kører i tomgang og motorhjelmen er åben, kan jeg høre ventilerne arbejde - Jeg synes ikke at de klaprer ... men kan tydeligt høre, at de er i funktion.
Lyden er ikke generende, men jeg vil nu alligevel gerne vide, om det at de kan høres er tegn på at de skal justeres eller måske er slidte? Eller om alt bare er ok (motoren kører i øvrigt fint).
/peter
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
2. apr 2006, 13:39
Hvis den er med insprøjtning er det højst sandsynligt benzindyserne du kan høre tikke...det er helt normalt, og den har sagt sådan fra ny... :)
Vacuum sucks!!...
pfriis
2. apr 2006, 13:53
Ja, det er en indsprøjtningsmotor. Lyden er som skrevet ikke generende, måske måske lidt hyggelig :-) ... Men da forår og sommer byder på nogle lange ture, ville det jo være godt at vide, at ventilerne ikke er ved at stå af.
/peter
turbo-søren
Tilmeldt: 1. aug 2004, 19:02
2. apr 2006, 18:08
Hej Peter.
Nu mener jeg at 8v kører med K-jetronic, og de har som bekendt ikke elektriske dyser og de siger normalt ikke noget, så du må nok igang med at kontrollere dine ventil-spillerum og evt. justere dem ind ( det gøres ved hjælp af skiver i forskellige dimensioner som man normalt ikke har liggende i skuffen ).
Mvh. Søren
