Sænkning af 9000 M94
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
1. apr 2006, 16:39
Hej bruncke, jeg fandt et sæt på Partsforsaabs til små 1000,- tror jeg det var. Så får du en undervogn der i udseende matcher en Aero som er 20mm lavere end "normalt". Det er uden dæmpere.
// Martin Johansen
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
1. apr 2006, 17:05
En lille rettelse... :)
En 9000 CS aero er sænket 5mm i fohold til en alm 9000 CS....
Men aero undervognen er temmelig meget hårdere... :wink:
Vacuum sucks!!...
Aresdk
1. apr 2006, 17:07
Har fået fortalt den er 20mm lavere ca.. men hva.. jeg giver mig hvis du har ret :D
// Martin Johansen
1. apr 2006, 17:22
En 900 Aero er sænket 25mm ift. standard
labr_dk
Tilmeldt: 16. jan 2005, 12:57
1. apr 2006, 21:09
En 9000 aero er sænket 10mm i forhold til standard modellen - og det er Sachs som leverer.
Bilstein, Öhlin eller Koni dæmpere og H&R fjedrer (sænket 30-35 mm) er virkelig sagen - men husk altid at skifte dæmpere hvis der sættes sænkningsfjedrer på. Standard-dæmperne kommer til at arbejde uden for normal-området og vil virke endnu dårligere end før.
lars
Aresdk
2. apr 2006, 02:51
Delvist enig med Lars... det er korrekt at de kommer til at arbejde uden for normal område... men dårligere?? Nej langt fra!! Holdbarheden er måske ringere og selvfølgelig vil et sæt "rigtige" dæmpere virke bedre, men det gør ikke de originale dårligere selvom de kommer uden for deres område.
Jeg er MEGET imponeret over mit setup (H&R fjedre med std. dæmpere) og hvis den kommer til at ligge mærkbart bedre på vejen med et sæt rigtige dæmpere så er det lige før jeg kommer i bukserne bare ved tanken :D
Men dårligere end før... Nej. Bedre.. ja! Optimalt.. måske ikke.
// Martin Johansen
rene
2. apr 2006, 10:44
labr_dk..
Jeg har også altid holdt på de 10mm...men instruktionsbogen siger 5..
Men problemet er da ikke større end det kan løses med en tommestok ved lejlighed... :P
Vacuum sucks!!...
