Afmontering af kædedæksel
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
1. apr 2006, 19:57
Da min 8t savlede en del fra kædedækslet, tog jeg på værksted for at give den en gang flyende pakning ( for man kan jo ikke købe den rigtige pakning mere, øv) Nå men efter at have skruet ALLE skruerne, kunne jeg forsiktigt banke lidt for at løsne dækslet (for det sidder ret klemt fast mellem toppen og gearkasse) Nå men, det løsnede sig da også fint i toppen af dækslet. Men i bunden vil det ikke rigtig løsne sig. Jeg måtte give op pga. tidsmangel. Jeg håber det lykkedes i morgen.
Skal oliepumpen af?
Vandpumpen skal da ikke af vel?
Mvh Dennis
1. apr 2006, 22:03
Der sidder en skrue/bolt imellem kæde dækslet og gear kassen. som er tæske træls at komme til
denelias
1. apr 2006, 22:07
Den er skruet af Casper
1. apr 2006, 22:16
har du taget dem begge 2. den ene er nem nok at finde den anden er den der er tæske træls at komme til
denelias
1. apr 2006, 22:36
Jep ;-) de er begge taget. Men skal jeg pille oliepumpen af først?
1. apr 2006, 22:44
har så sent som i dag set et kæde dæksel der var demonteret uden pumpen var pillet af. så det burde kunne lade sig gøre. dog var toppen pillet af den motor. men du er nok under alle omstændigheder nød til at have pumpen af når du skal have det hele samlet igen da pumpen og akselen der trækker den nok ikke sidder rigtig over for hinanden. sørg nu lige for at der er renset rigtig godt af inden du skiller pumpen fra kæde dækslet. skidt i olie pumpen er ikke godt for andet end dem der vil sælge dig en anden motor
denelias
1. apr 2006, 22:48
Ok, tak. Jeg prøver igen i morgen. Med oliepumpen pillet af
mvh Dennis
