0-100kmt 2.0 16v turbo aut?
- PoncK
Hey, kan det passe min saab 900 2.0 turbo 16v ikke er hurtigere end ca. 11sek?
Den har automat gear, og er fra 84, men motoren er fra 90.
- Vels
Tjaa ved ikke om din er modded på nogen måder..
En gennemsnitlig T16 med manuelt gear er fra fabrikken opgivet til 9,6 sek. En cabrio med aut. gear T16 er opgivet til 10.5 sek.
Så mon ikke det passer meget godt. Saab har jo aldrig satset på 0-100 men derimod 60 - 120.. forcen til overhaling.
/Vels
/Vels
- Vels
Ja det var dem med aircon og kat
Jeg syntes nu alligevel at 8,5 fra 0-100 på en automatic lyder vildt hurtigt. Så med hensyntagen til at du ikke har "skudt" den af og lidt tid på den ene eller anden side af man trykker på knappen på stopuret og misvisning på speedometeret, mon så ikke den er kvik nok.
Men nu ved jeg heller ikke, hvis det er en 90'er motor og styreboks osv er flyttet med kan det jo tænkes det er en 160 hestes udgave ift. 84'er T16 udgaven med 175???
Bare spekulation...
Bare spekulation...
- Serpen
- ULTRA SAAB FREAK
Min gamle 900S aut. var iht. Saab +1,5 sekund ift. en standard 900S. I min bog fra '91 står der + 1 sekund for 900 turbo aut. (10,5) ift. standard (9,6).
- Det tager lidt ekstra tid at komme ud af hullerne 'uden 1. gear', men i praksis rykker man fra de fleste pga. hurtigere skifter.
- Aresdk
Enig med Serpen her.. man skal edermugme være skrap til at skifte gear hvis man skal stikke af fra en tilsvarende bil med automatkasse...
// Martin Johansen
- sg
Den ringere acc tid i en c900 automat beror på flere ting. Dels kan man starte ondt op i manuella med 3000 omdr og pibende dæk. Desuden går der lidt effekt til i converter og oliepumpe mm. Jeg tror den vigtigste faktor ligger i gearingen. 1. gear i automaten er mellem 13.1 og 14.8 km/t per 1000 omdr og 2. gear 21.6 og 24,3 km/t per 1000 omdr. dvs automaten går ca 80 km/t i første og 130 i 2. gear.
Ergo er 0-100 ikke særligt fordelagtigt at måle på i tomaten. Den højere gearing i hvert enkelt gear betyder også den bliver tilsvarende sløvere i hvert gear. det svarer jo nærmest til at lade en manuelle i 2. gear køre mod tilsvarende i 3 gear - surprise - man acc. hurtigere i et lavere gear. I praksis er forskellen på manuel og tomat mindre. det er nu engang de færreste der ligger ud med vingummi dæk og røg under opstart, og tomaten skifter kvikt. trækker man fra 0-130 med stille start vil tomaten følge fint med. Den skal kun skifte gear een gang og det går stærkt. Manuella skal skifte 2 gange men vil være relativt hurtigere i de lavere gear. Så som "daily driver" opleves tomaten som hurtig og komfortabel. Det er først på motorvejen ved høj fart man savner et ekstra gear.
en glad 900 tomat ejer
- Serpen
- ULTRA SAAB FREAK
...Jeg kan i øvrigt et trick til at skære godt et sekund af tiden 0-100 på en automat: Sæt bilen i neutral, gas op til 2-3000 omdrejninger, skift til '1', accellerer til 6000 omdrejninger, skift til '2', og vupti, så har man rundet 100...
Meget usundt for gearkassen - den holder kun til det et par gange - men det virker!
sg: Gearingen er vel rimeligt tæt på en manuel gearkasse, bare uden 1. gear, så når man først er kommet over 50 km/t, har man næsten samme accelleration som på en manuel - bare med hurtigere gearskift. Men ja, man savner det ekstra gear på motorvejen!
Saab 900 fra katalog 1997 :
DATA : (0-100km/t man gaer / 0-100 0-100 km/t Auto-gear) : (hp-Nm man gear / hp-Nm auto-gear)
2,0T (8,5/8,5) : (185-263/185-230)
2,0i (11,0/13,0) : (130-177/130-177)
2,3i (10,0/11,0) : (150-210/150-210)
2,5V6 ( 9,2 ) : ( 170/227 ) Model kun med auto-gear.
og for 9000 1997 :
2,3 AERO ( 6,9 ) (225/342) model kun med man-gear
2,3Htt (7,5/8,5) (200-323/200-294)
2,3 Ltt (8,5/9,5) : (170-260/170-260)
2,0T (9,5/11,0) : (150-215/150-215)
2,0i (11,5) : (130/177) model kun med man-gear
Viking
og for 9000 1997 :
Viking
- RuneSM
Serpen. Du kan også bare ved fx når den skifter til gul lys, en fod på hver pedal og så træde til. Når så den bliver grøn slipper du bare bremsen. Det giver turboen en chance for at nå at lave en smule tryk før take-off.
Nu: '01 Avensis Stationcar
- v8
Re: 0-100kmt 2.0 16v turbo aut?
prøv at varme bilen ordentligt igennem, før du tager tid
PoncK skrev:Hey, kan det passe min saab 900 2.0 turbo 16v ikke er hurtigere end ca. 11sek?
- PoncK
Hej allesammen.
Tak for jeres svar, og velkomst
Har vist ikke oplyst jer helt rigtig mht. motor og årgang.
Selve bilen er fra 84, og har en egenvægt på 1180kg ca. Motoren stammer fra en årgang 1990. Den skulle have 175hk i følge sælgeren.
JEg har overvejet at sætte et manometer på, så jeg kan se om turboen trykker med nok bar, eller om den evt. sku være stået af.
Men tak for svarene allesammen.
- Casper_Ankersen
PoncK, en T16 motor fra 90 er født som 160Hk. men den er nem få op på de 175Hk som 89 og tidligere modeller er født med.
hvilken motor styring sidder der på motoren Lucas eller Bosch ?
hvad med BOV er det den der tarvelige plastik bosch bov for den er ikke ret meget værd. den bliver nemlig nemt utæt og der ved mister du en del Hk. en ordentligt bov der imod vil holde i rigtig mange år og er den originale utæt så vil du med det samme kunne mærke en ændring når du får en ordentlig en på
hvor ender viseren i det turbo meter der sidder i bilen ?
- Solgaard
Casper: PoncKs 900 er med Lucas. Jeg tror bilen kører på grundladetryk da jeg ikke kan se nogen magnetventil eller blederventil på billederne. Han kan ikke se tryk på instrumentpanelet da der ikke er noget trykur, kan også se flere ting som feks. motor, ABS, instrumentpanel og hanskerumklap er fra model 90 og det ser ud som om det er fra en LTT (lavtryksturbo) da instrumentpanelet ikke har trykur og jeg ikke kan se nogen magnetventil i motorrummet.
Se PoncKs SAAB 900 t16 Aut. her: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=52664
- RuneSM
Der er mange ting man kan gøre for at få hurtigere gang i slæden. Få noget 3" udstødning fra turboen og bagud, så kommer der hurtigere tryk på turboen, og en alletiders fed lyd, og så få den opgraderet til en fuldtrykker, så alle 175 heste er i stald
- RuneSM
PoncK det er fordi det er en lavtrykker så. Grunden til at du ikke kan høre noget pift er at den er recirkulerende. Brug 650 kr ved Saab-daniel, han kan sælge dig en superfed dobbeltstemplet BOV, der pifter til et ti-tal.
- RuneSM
Ja, hvis motoren er en årgang 90 ville jeg helt bestemt mene der gør, og sikkert sådan en fesen Bosch plastic.
- RuneSM
Umiddelbart gæt er på trykrørene et sted, hehe.
- Casper_Ankersen
hvis det er en LTT så er det jo løgn af helvede til at den har 175Hk med mindre der er skruet som vild og tovlig i waste gaten. men på den anden side så er en LTT da ikke født med IC
ja det er måske lidt hårde ord PoncK, men fortvivl ikke der kan snildt hentes mere power ud af den motor da den i bund og grund er identisk med en fuld trykker
- Casper_Ankersen
mener det er 145Hk en LTT er født med. men din kan jo godt være skruet i waste gaten og derved have mere
Det er 145hk de har ja.
PoncK, ud og tag et billede af motorrummet i morgen, deriblandt skal du prøve at se helt ned hvor turboen sidder (lige ved udstødningen, du skal bare om på den anden side af bilen for at se det jeg vil have dig til at se). Ind mod bilen, på det allersidste stykke rør der går mellem luftfilter og turbo, DER skal din standard sorte plastic-bov sidde, med en vakum-slange i toppen af den. Tag lige et billede der også. Så skal du se vi kan hjælpe dig
- Solgaard
Det er ligemeget om det er en LTT eller en HTT motor for de to motore er 100 % ens på nær at LTT kører med lavere tryk og har ikke APC system og ingen IC.
Casper skriver: men på den anden side så er en LTT da ikke født med IC
Den IC der er på PoncKs 900 er den gamle type i ren alu. og med den gamle type rør, så den er ikke fra 90 som resten af motoren, alt tyder på at det er en LTT med eftermonteret INC.
OPS. det røde gummi der forbinder røret fra IC og gasspjæld er fra en 900 turbo 8V. Mon det oprindelig en turbo 8V?
Til PoncK: Der er ingen trykur i instrumentpanelet i en LTT (går også under navnet 900s) Monter et universal turbour i bilen så du kan se hvad din motor lader med. SAAB 900 t16v LTT 145 hk = 0,45 bar tryk. HTT 160 & 175 hk = 0,75 bar tryk.
Original monteret BOV (dumpventil) på SAAB 900t sidder i bummibøjning nede ved turboen og er en Bosch plasti lukket BOV og lufter ud i lyftfilteret så derfor kan du ikke hører det så nemt, også pga. du ikke har åben luftfilter. Plasering af original BOV (helt nede ved turboen) er ikke optimalt, det bedste er at plasere BOV så tæt på gasspjældet som muligt.
Læs mere om BOV her: http://saabklubdanmark.dk/index.php?nam ... pic&t=2538
Se PoncKs fine 900 her: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=52664
- PoncK
Så er der billed.. Det var lige det bedste jeg ku tag, men kan lige skimte BOV´en
http://brughjelmen.dk/upload/100_0055.jpg
Præcis, der har du din bov
Er der en intercooler på den?
Hvis ja, så kan du fint nå op og køre 0.8-0.9 bar på den uden problemer.
Ud og tag et billede af hele motorrummet
- PoncK
Jeps den er med intercooler. Okay fedt nok. Hvis jeg køber en BOV af dig, skal hullet til den org. bov så bar blændes af på en måde? Eller hvordan plejer i at gøre?
Hehe, der er billeder af motorrummet her http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=52664
Andet du vil se?
Andet du vil se?
Hvis du køber en bov af mig, så skal du enten lade den gamle bov sidde i hullet og tage vakum-slangen af den og bruge på den nye, eller finde en 25mm blændprop og lukke hullet med, og så fjerne bov'en helt.
Jeg satte en bov på Vels' T16aero i går, der brugte vi den første løsning.
Mvh,
Mvh,
Har d.d brugt samme metode ved montering af en bov på en NG900 Turbo. Fungerer fint!
