Instrument belysning
PerC
Tilmeldt: 1. feb 2004, 15:24
21. mar 2006, 23:15
Der er en lille ting, som jeg ved at der er en derude
der har en løsning på.
Problemet er at det venstre instrument lys ikke virker.
Og før et eller andet lyst hoved foreslår at skifte pære er det sket, også fatning.
Grepa har prøvet, jeg prøver svinet vil bare ikke lyse ret længe.
Fatningen har åbentbart ikke forbindelsen eller er meget følsom for rystelser.
Har prøvet at placerer den i en anden position.
Lyset kan godt tænge spontant men forsvinder igen ret hurtigt.
Bilen er en rigtig SAAB 900S årg .1993
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
21. mar 2006, 23:23
Du kan godt skifte dit speedometer hus.Det er fordi der er en der på et tidspunkt har sat 5 w pære i og det kan de ikke tåle.Du kan være heldig at rette lidt på det så det kommer til at virke.Brug altid kun 3 w pære
PerC
21. mar 2006, 23:54
Det lyder som en seriøs omgang
Skal hele front panel så ikke ud?
22. mar 2006, 07:38
Du kan også nøjes med at skifte printet, men du skal alligevel have det hele ud, så hvis du kan finde en hel klump, så er det nemmeste. Men det er ikke så svært at skifte.
Jeg bruger faktisk kun 2w pære min!
22. mar 2006, 07:39
Jeg har også lavet en anden tricks engang. Jeg loddede 2 ledninger fra den ene fatning til den anden, og brugte 2w pære!
autoanders
22. mar 2006, 07:42
Nu er det som rel ikke printet der slår sig
22. mar 2006, 07:46
Sådan som jeg har set det flere gange, så smelter det der plastik print pga der går for mange watt igennem!
22. mar 2006, 08:28
Jeg havde lidt samme bix med 3W. Lys on/off :(
Nye pærer 3W , Lys on/off i tankmåler :evil:
Ud med dem igen.
Benene på pæren blev bøjet ud med en lille skrue "dølf" ,så de fik god kontakt og fatning til print ben blev renset.
og der blev lys over land :D
Prøv det
Viking
PerC
23. mar 2006, 21:24
Det se nu ikke ud til at der er noget der er smeltet.
Kan godt få den til at lyse ved at dreje den lidt.
Men det holder ikke ret længe så går det ud igen.
PerC
23. mar 2006, 21:34
Det er en klassisk fejl. Prøv det med og lodde 2 ledninger fra den ene fatning til den anden.
