Jeg bor i Nordsjælland , men er i KGS Lyngby i løbet af ugen.
Motoren ville ikke gå på alle cylindre når jeg startede den.
Derfor satte jeg nye tændrør i.
Så nu vil den kun gå på 3 cylindre permanent.
Jeg tjekkede med en komp. test.
11,5 12 11,5 11,5 Bar på hhv cylinder 1,2,3,4 .
Ud med kasetten ,adskildelse , der var lidt snask på fjederen til cyl. 2
Renset og gentestet intet liv i cyl 2. Heller ikke med de gamle rør
Derefter montage af alle tændrør i kasetten, stel ledning omkring hvert rør og god stel på motor, og test. Intet liv i rør til cyl. nr 2 , fint liv i de andre.
Det kan vel kun være kasetten der er død, eller hvad ?
Viking
