900i Turbo
X
Tilmeldt: 4. mar 2006, 20:00
900i Turbo
4. mar 2006, 20:14
Jeg havde lige et par spørgemål.
Har lige købt en saab 900i Turbo fra 1984 og har brug for lidt hjælp.
Er meget svær hvis ikke umulig at få i 5. gear, kunne forestille mig at det har noget at gøre med link systemet for gearkassen, men har aldrig arbejdet med Saab før,
er der nogle der kender til dette problem?
Lige en ting til, jeg troede først at det var koblingen der var slidt, for pedalen skulle helt i bund for at koble ud, og det var okay, det var jo bare at skifte til en ny, men er der ikke hydraulisk kobling på sådan en, nu skal det siges at jeg først har købt bilen i dag, og har ikke haft den inde på værkstedet endnu.
Kunne det ikke være luft eller utæt hoved eller slave cylinder?
Håber at nogle kan hjælpe.
Nikolaj
Tilmeldt: 11. sep 2004, 22:36
4. mar 2006, 20:34
kan sige at en kobling på en saab altid føldes sjov hvis man ikke har kørt saab før jeg tår ikke der er noget galt med din kobling
og det er en hydraulisk kobling
mvh Nikolaj
og900 cab ønskes ;-)
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
5. mar 2006, 01:24
Velkommen til saabklubben.
Da jeg fik min saab var 5. gear også meget svært at finde. Det viste sig at en nylonbøsning, der hvor gearstangen sidder fast, var slidt. Det var sådan at hvis jeg trak i knoppen til baggearet så kunne jeg finde 5. gear lidt længere ude til højre end godt var.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
5. mar 2006, 17:09
Mht til koblingen, kan det jo være at du skal renovere hovedcylinderen. mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
X
5. mar 2006, 18:41
Har fundet fejlen i henhold til koblingen, grunden til at den var lidt løs, var fordi at hulet hvor hoved cylinderen sidder i bremsepedalen, var ca. 8mm større end det skulle være, og dette gjorde at den ikke kunne kobles helt ud før pedalen gik i bund.
Dette kunne af hjælpes ved at sætte et stykke 8mm rundjern ind i pedalen og svejse det fast.
Vedhæfter lige et par billeder.
Angående 5. gear virker det der med at rykke gear stangen til højre ved hjælp af at aktiver bakgearet og trykke frem.
Det tyder på slidte bøsninger, jeg havde gear stangen oppe, men kunne ikke lige umildbart se noget sildtage, kontakter Saab i morgen, de ved sikkert hvilke bøsninger der skal skiftes, tror ikke det er første gang denne fejl er forkommet.
(14.2 KiB) Downloadet 64 gange
(14.18 KiB) Downloadet 64 gange
5. mar 2006, 20:11
Hej X.
Når du har kontaktet dem, så lad være med at købe delene hos dem. Både speedparts ( www.jensen-racing.dk ) og www.partsforsaabs.com De har garanteret et helt andet prisniveau end saab selv har...
saabbat
6. mar 2006, 18:30
På min var det den hvide nylonbøsning øverst , hvor gearstangen er gjort fast.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
