anbefaling af topnøglesæt som holder!!
- v8
Jeg vil høre hvad i har af anbefalinger på et topnøglesæt?
Og hvad type metallegering skal værktøjet have, hvis det skal holde i flere år?
Jeg har fundet noget som jeg kan lide, men det er godt nok lidt smådyrt.
http://vvsweb.dk/productdetails.aspx?productid=108424
eller Bahco
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp ... 79&n=20100
og dette her noget billigere sæt fra Biltema som lover 10års garanti
http://www.biltema.dk/products/product. ... emId=80020
eller Bahco
- lars9000t
jeg vil gerne fraråde køb af noget (der skal holde) i biltema de har slækket en hel del på kravene og holbarheden selv om der er 10 års garanti på. det er skide træls at stå en weekend med et stykke knækket værktøj og ikke komme videre, men her er en anbefaling KAMASA-TOOLS med levetids garanti kan købes hos sanistål kræver godt nok at du kænder en håndværker du må handle i gennem
Lars Rasmussen
SAAB 9000 T. 89
SAAB 900 (ombygget til turbo) 83
SAAB 9000 T. 89
vil også anbefale BAHCO sættet. eller hvis du er værktøjs fetisist så et STAHLWILLE sæt
- villads
Jeg hælder mest til proxxon. Det er industriværktøj. De har nogle super gode sæt, der virkelig kan tåle meget.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- christian-bp
Hej v8!
Ville sige at BACHO skulle være sagen..... alt hvad man køber i harald fehår er ikke altid noget billigt lo.....
Biltema´s toppe er for tynde. Kun deres slag topper er ok. Hvis du vil have et sæt der holder , skal du vælge elora eller Bacho.
Jeg har et 3/8 & et 3/4 sæt de har holdt i 20 år. Er blevet voldet med alt ondt og virke stadig. Dog er plastik indlæget til kassen færdigt men sættet
Igen Svensk kvali Bygget som en volvo 164
- PeterM
Hej V8
Jeg vil anbefale dig at købe det store sæt fra Biltema OG et mindre sæt i super kval. (se andre indlæg (Proxxon er kanon))
Så kan du bruge kvalitetsværktøjet til dagligt og til krævende arbejde.
Fordelen ved BILTEMA sættet er at du får en masse specielle funktioner som kan være lige det der skal til når du skal skrue på en vanskelig placering eller når du skal f.eks. skal bruge en lang top, en tomme-top eller en speciel bit. Jeg synes faktisk kvaliteten imponerer i forhold til prisen når vi taler om Biltemas 10-års garanti serie.
Håber det kan bruges...
PM
PM
- 9-5Aero
Hej v8.
Flere anbefaler Bahco. Men til hårdt brug, er det noget skrald - desværre. Det er "kun" hobbyværkstøj.
Men som villads skriver: Proxxon! Det er tysk industriværktøj. Der er to års garanti på - selv til industribrug. Jeg har massere af gange været oppe at stå på min skraldenøgle, for at få de ¤"#/#¤""¤ fælge af bilen - intet problem.
Det forhandles bl.a. gennem Starck og Råd & Dåd, og er faktisk ikke så dyrt.
Se mere hér: http://www.proxxon.de/
Senest rettet af 9-5Aero 2. mar 2006, 23:40, rettet i alt 1 gang.
- T-Slot
Nåe og hvad så, jeg har også hoppet, slået, sparket, smidt den i gulvet af raseri og skældt ud på min Bahco skraldenøgle, og den virker endnu! Svensk stål fremstillet i fjernøsten holder............
Mvh Slot -Medl. nr. 242.
Saab 900S 1991
Saab 9000CDEt 2,3 200Hk, 1995
Saab 9000CST 2,3 200Hk, 1995
Saab 900S 1991
- Gundestrup
IRONSIDE holder - Har et sæt som efterhånden er flere år gammelt og det virker stadig upåklageligt.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
- 9-5Aero
Hej Tommy.
Det er ok.
Jeg har bare flere eksempler på det modsatte. Og du ser ikke seriøse smedefirmaer bruge Bahco.
Det er ok.
- Theodor-fælgen
Kender ikke starck, men Proxxon er efter min mening helt fantastisk! Mvh. Hr Fælgen Mit sæt er købt hos Johannes Fog i Lyngby(dyrt), men det forhandles flere steder bl.a har det været med som kampagnevare på Carl Rasmussens værktøjsmesse. På deres hjemmeside ser det dog ikke ud til at de forhandler Proxxon længere, men derimod noget der hedder Tecos og Stahlville. Jeg kender ikke mærkerne, men det ser ret professionelt ud... Se selv:
http://www.carl-ras.dk/e-handelskatalog ... oeglesaet/
http://www.carl-ras.dk/e-handelskatalog ... t3839dele/
Mvh. Hr Fælgen
Mvh. Hr Fælgen
- villads
Carl-ras har normalt proxxon på deres messer til superpriser. dvs. at man kan få det store sæt for ca. 500 kr.
- villads
Bemærk at proxxon udelukkende laver værktøj til industrien.
- christian-bp
Er det ikke kun noget bras, hvis man bruger det til eks. luftnøgler osv? på den måde kan man jo næsten "voldtage" alt værktøj.... men kan også være a tager fejl???9000Turbo skrev:Hej v8.
Proxxox er da fint til hobby folk der ikke bruger deres værktøj andet end en i mellem.
Luft nøgler SKAL have kraft toppe eller åbner de sig. De lange kraft toppe fra biltema er ganske holdbare.
Elora 110 DEEP CRANK METRIC RING SPANNERS (06367) 55MM X 60MM ELORA DEEP CRANK METRIC RING SPANNER (RRP £213.76)
(06367) 55MM X 60MM ELORA DEEP CRANK METRIC RING SPANNER (RRP £213.76). Elora 110 DEEP CRANK METRIC RING SPANNERS-Professional Quality long series manufactured from chrome vanadium steel hardened tempered and chrome plated for corrosion protection. Ring ends are accurately broached with chamfered bi-hexagon profiles for easy nut location and are offset at 45°. Sold loose.Manufactured to DIN 838 / ISO 3318 Specifications. Elora spanners are manufactured in Germany from the finest quality steels. Stringent quality control ensures that these products are amongst the best in the world and particularly suitable for professional and industrial use.
Ring nøgler koster ca 1500 kr for et sæt
- tono
... aaar 9000Turbo, er pt konsulent i en stålfirma, som bla levere både grej og mandskab til Nordsøen, de anvender blandt andet også håndværktøj fra eks BACHO, som købes eks hos LMG!!! jeg er sikker på at hverken de eller LMG meget nødigt ikke kaldes fagfolk !!!!
- villads
Jeg kan meddele at jeg bruger proxxon-toppe til min 70kg luftnøgle. Funger fint.
- PoulDue
Ikke for at reklamere for biltema iøvrigt, men min kæreste købte en bitskruetrækker der for 25 kr. Da jeg skulle have Kompressoren af var den eneste torx40, som kunne holde til at løsne M8 boltene, den fra biltema sættet.
Min nabo er mekaniker hans torx40'er var for bløde, mine øvrige knækkede.
Mvh Poul Martin Due
- v8
Stahlville har jeg vil set et eller andet sted, men ikke lige Tecos.
Er der andre der kan bekræfte at disse to mærker er det samme som Proxxon?
Theodor-fælgen skrev:Kender ikke starck, men Proxxon er efter min mening helt fantastisk! Mvh. Hr Fælgen Mit sæt er købt hos Johannes Fog i Lyngby(dyrt), men det forhandles flere steder bl.a har det været med som kampagnevare på Carl Rasmussens værktøjsmesse. På deres hjemmeside ser det dog ikke ud til at de forhandler Proxxon længere, men derimod noget der hedder Tecos og Stahlville. Jeg kender ikke mærkerne, men det ser ret professionelt ud... Se selv:
Mvh. Hr Fælgen
- 9-5Aero
tono.
Nu er der også forskel på Bahco håndværktøj. Eksempelvis er deres skruetrækkere ok. Men deres tænger er rent ud sagt noget lort. Og deres skraldenøgler er iflg. mine oplysninger heller ikke af top kvalitet. En bekendt er rejsemontør, og de er for flere år siden gået bort fra Bahco, da de var træt af at stå forskellige steder i verden med defekt værktøj!
Senest rettet af 9-5Aero 3. mar 2006, 23:43, rettet i alt 1 gang.
- 9-5Aero
Hej Rene.
Vi bruger Wera (http://www.wera.de) på arbejde. De er da ok, men jeg synes ikke at de er bedre end Bahco's. Ikke at de er ringere heller.
- rene
9000turbo...
Der er forskellige kvaliteter på wera skruetrækkere...deres profi er uden sammenligning de bedste skruetrækkere jeg har prøvet...i over 10 år har jeg ikke haft en eneste skade på en wera, heller ikke dem jeg har brugt som mejsel og stemmejern...hehe
Vacuum sucks!!...
- Nikolaj
bahco bahco bahco bahco og kun bahco + det løse
jeg har det sæt der heder 87+7 i bahco + har lige købt s330 der er alt hvad du skal bruge til normal bil
jeg har en aftale med en der forhandler bahco og får det super billig prøv at kigge på bahcos hjemmeside og find havd for et sæt du vil have og spør mig om prisen (har komplet prisliset fra bahco og wareco )
jeg vil anbfale det sæt der heder s106 + et sæt lange toppe
mvh nikolaj sørensen
og900 cab ønskes
