Check engine lampen lyser.
Rød9000turbo91
Tilmeldt: 31. jul 2005, 18:26
1. mar 2006, 09:49
Her til morgen på vej til arbejde begyndte "Check engine lampen" at lyse. Jeg kører fra Gentofte til Hørsholm og det var ca. omkring Nærum den begyndte at lyse. Kørte ca. 130 da den begyndte.
Bilen er en 9000 HTT fra 91.
Vil se om den gør det når jeg skal hjem her i eftermiddag, men indtil da må i meget gerne komme med forslag til hvad det kunne være.
Var med til sjællandstræffet hvor bilen blev målt til 202hk, hvilket jeg var meget tilfreds med eftersom den var helt standard.
Udover det har slettet grundet GDPR.... lige skiftet topstykke på den, hvor bilen efterfølgende har kørt som en drøm.
Der var ingen forskel at mærke i bilen efter lampen begyndte at lyse.
1. mar 2006, 10:07
Sæt tænding på, og læge mærke til hvor mange gange den blinker "check engine". Det vil hjælpe os med at fejlsøge din bil :)
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
1. mar 2006, 10:45
kig forbi så sætter vi testeren på
Rød9000turbo91
1. mar 2006, 13:05
Hvordan passer det dig, hvis jeg er der imorgen tidlig ved 8-tiden?
Medlem nr. 240
autoanders
1. mar 2006, 15:38
ok
Rød9000turbo91
1. mar 2006, 17:18
Er lige kommet hjem fra arbejde. Check Engine lampen lyste lige fra jeg startede motoren til jeg kom hjem. Når jeg bare sætter tænding på blinker Check Engine ikke. Den forsvinder bare efter et stykke tid som den plejer. Ligeså snart jeg tænder motoren tænder Check Engine dog igen.
Medlem nr. 240
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
1. mar 2006, 17:36
Du skal lave en fejludlæsning. Enten kan du bruge fremgangsmåden der findes her på siden et sted hvis du søger, ellers få den udlæst med en tester. Den model du har er med det gamle system, der ikke blinker medmindre du laver en lille lus.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Rød9000turbo91
1. mar 2006, 17:56
Skal til slettet grundet GDPR.... imorgen så der finder vi ud af hvad der var galt :D, (bare det ikke er noget dyrt :( )
Medlem nr. 240
