Med anskaffelsen af en 93'er 900i 2,1 kommer der jo som regel altid lidt ting man gerne vil lave. Jeg har ikke den store erfaring med at skrue i Saab så jeg håber der er nogen kloge perlegrus mekanikere herinde.
1.) Kan man slå SRS airbag fra og sætte et almindelig rat i. Airbag puden i årgang 93 dækker for en stor del af instrumenteringen - iriterende.
2.) Der er en underlig elektrisk lyd fra luftfilter kassen / luftmængdeføleren. Den nærmest lyder som et modem og kan også høres når maskinen går.
3.) På motorvej over 110 km/t sejler den utrolig meget. Specielt ved overhaling af lastbiler osv. Jeg skal have den sporet men det er ligesom bagenenden der er meget løs.
4.) Centrallås virker ikke. Jeg mener det er standard så gode råd modtages. Der er i øvrigt original Saab alarm i, kassen sidder under rattet, men der er ikke nogen fjernbetjening.
5.) Den går perfekt når der er lidt driftstemperatur på, men helt kold lige ved frysepunktet klaprer en ventil meget hårdt og den vil gerne gå på 3 cylindre. Tændrør skal jeg lige have skiftet, men igen tager jeg gerne imod erfaring.
På forhånd tak
/Vels
