Hej!
Jeg har noget Texamatic 7045E (ATF Dexron III, G-34100) olie stående, som jeg brugt af til servoen. Olien er også beregnet til automatgearkasser (iflg. flasken), men ville der være noget i vejen for at jeg hænder den i min manuelle gearkasse (og900i 8v)?
/peter
Olie til gearkassen?
- PoulDue
Ja! Der skal bruges mineralsk motorolie til gearkassen, med mindre du ved at det er skiftet med noget andet. (saab har lavet en gearkasse olie som nogle sværger til, og som jeg også vil skifte til selv.)
Mvh Poul Martin Due
- K.Hansen
Hej Peter .
Det er bestemt ikke en god ide at hælde AFT Dexron lll på din manuelle gearkasse , fra ny af køre den med alm. motorolie på gearkassen ( om det så er en god ting kan jo så diskuteres )
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Jeg kører med en del-syntetisk 10W30 olie i min.
- troels
- SAAB-PSYCHO
Du kan også bruge søgefunktionen på denne hjemmeside og f.eks. søge på "gearolie" så kommer der en masse tidligere emner frem.
Jeg har selv købt en dyrere gearolie Quaker State til omkring 100-120 kr. pr. liter, men det er vist lidt overdrevet ift. hvad jeg fornemmer at du vil bruge på gearolien. Så køb en god 10w/30 eller 10w/40 mineralsk motoroile.
- RuneSM
Tænk sig, jeg troede man brugte meget tykkere olier til gearkasser, altså 80w/90. Det gør vi ihvertfald på legetoyota-bilerne.
Nu: '01 Avensis Stationcar
- PoulDue
Jeps SAAB var mærkelig på det punkt. Pt kører jeg også på delsyntetisk.
Ps Og jeg har iøvrigt haft kørt gearkassen stort set tør for olie en gang, den kører endnu. Så de går ikke altid til ved ingenting.
Mvh Poul Martin Due
