motor dør ved kørsel til tomgang.
mrbean
Tilmeldt: 19. feb 2004, 23:21
14. feb 2006, 21:44
hej igen, jeg har som omtalt problemer med min 9ker turbo fra 87. den går til tider ud når jeg kører og vil standse, omdrejningerne falder hurtigt under 800-900 omd til et hurtigt dyk til 500-600 omdr, så dør dyret sgu men kan godt startes igen, hvorfor opfører den sig sådan, hvad gør jeg ved det ,er ret irreterende, håber i kan hjælpe mig, mvh mr bean.
14. feb 2006, 22:45
Hej Bean...
Jeg ville tjekke 2 ting.
1. først din bov, går bilen også ud hvis du f.eks giver gas i trejde gear (godt med ladetryk), og trykker koblingen ned, og lader omdrejningerne falde helt, dør den så? Hvis den gør, så vil jeg mistænke din BOV, den plejer at opføre sig sådan...
2. Din tomgangs-motor. Det er en anordning der sidder med en slange på hver sin side af gaspjældet og holder tomgangen konstant. Disse bliver fedtede og snaskede, og holder op med at fungere ordentligt... Af med den, rense-benzin og en tandbørste, og så ellers gøre den godt ren...
Det er mine bedste bud :)
netroM
Tilmeldt: 9. mar 2004, 13:31
15. feb 2006, 00:46
og - Falsk luft efter luftmassemåler, f.eks. løs indsugningsslange/gummibøj .
Når måleren ikke måler nok lukkes der for benzinen.
Morten Perlegrus
mrbean
16. feb 2006, 20:55
det vil jeg prøve, jeg vender tilbage. mvh mr bean 8)
mrbean
16. feb 2006, 20:57
en anden ting lyder måske dumt men hvad er en bov, mvh mr bean
16. feb 2006, 21:15
BOV = Blow off ventil! Men teknisk set hedder det faktisk en bypass ventil! Nogle folk tror det er wastegateen, MEN det er det slet ikke!
16. feb 2006, 21:21
Min 9 k fra 95 havde periodisk problemer med lav tomgang.
Efter ny ECU box (tuning) kunne den slet ikke regulerer i tomgang døde konstant.
Af med tomgangsventilen , ADDOIL rens (eller carburator rens), og vupti totalt stabil tomgang.
Nu gælder dette Trionic modellerne, der må være noget ligende på din vogn
Se evt : http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.html
Viking
16. feb 2006, 22:38
Din blow-off ventil sidder på det alu-rør der løber mellem intercooler og gasspjæld. Det er en lille sort anordning, billede her: http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2888
Den sidder fast med to slange, en på hver studs. Der er også en vakum-slange sluttet i toppen.
Derudover vil jeg anbefale dig at læse mit emne i toppen af det tekniske forum, omkring Bov, dumpventiler mv.
mrbean
19. feb 2006, 19:22
mange tak , det vil jeg afprøve, jeg vender stærkt tilbage, mvh mr bean
