Hvilken servo-olietype? - den gamle fås ikke mere
David
Tilmeldt: 18. jan 2005, 19:18
12. feb 2006, 10:46
Jeg kan se i min 9000 instruktionsbog at der skal
servostyringsolie på af typen Texaco power steering fluid 4634
så jeg ringede lige til en HydroTexaco tank
de har den der hedder Texamagic 7045 e
så er spørgsmålet
er det ok at efterfylde med dette
altså oveni den gamle
Jeg ved iøvrigt ikke hvad der sidst er brugt
men det har da virket indtil videre
den venlige tankpasser sagde at jeg bare skulle tjecke om min olie
var rød - så skulle det være ok at blande sammen
så det vil jeg lige ud og kigge på
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
PeterZ
Tilmeldt: 20. jan 2004, 09:27
12. feb 2006, 12:50
Jeg skal også have efterfyldt lidt på min 9000 CS 1995.
Så vidt jeg kan se har den brugt ca. 1 dl på 2,5 år og 50 tkm.
/Peter
/Peter
2015 Suzuki Swift
12. feb 2006, 12:51
Ellers kan du tage ud til slettet grundet GDPR.... og købe en 1 ltr elfmatic G3!
SAW
Tilmeldt: 16. jan 2005, 21:15
12. feb 2006, 15:11
Jeg købte en liter hos Hydro Texaco til min 900T16, og det gik fint! (Olien er rød, ja) Du skal bare have den olie, hvorpå der står til servo og automatgearkasser. Gik i hvert fald fint for mig, og der stod også Texaco power stering fluid i min instruktionsbog.
David
12. feb 2006, 15:46
Ok - jeg har købt en halv liter af noget rødt servo-stads
det hedder vist dexron 3 - skulle også være ok til saab
(-jeg har indtryk af at det nærmest er lige meget hvad
mærket er, bare der står servo.olie)
mit niveau var iøvrigt langt under den sidste streg på beholderen
-så mon ikke problemet er løst nu - håber jeg da.
David
hjulebaek
Tilmeldt: 27. nov 2004, 18:17
servoolie
15. feb 2006, 21:29
hvorfor ikke købe den originale
res. dels nr. 40 315161224
så er du sikker på at få den rigtige, da visse olie ikke må
blandes, det kan ødelægge dine oringe i pumpe samt tandstang.
hjulebaek
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
15. feb 2006, 22:49
Dexron 3 automatgearolie er fint
