T8 gik ud og døde, ikke til at vække til live igen...!
Hej drenge!
Først og fremmest, dejligt vi er oppe og køre igen.
Dernæst, spørgsmålet, jeg kørte idag en tur i min ellers så pålidelige c900 T8. Efter at have kørt anden gear færdig, skifte jeg til tredje. Giver en lille smule gas, hvilket ikke gav det sædvanlige resultat. Bilen tabte omdrejninger hvorefter den døede. Holdte ind til siden og starte fejlsøgningen. Resultatet: Der er spænding på 12v over sikringen, der er 12v i en relæ-sokkel, MEN, der er ikke strøm på benzin-pumpen. Heller ikke når man forsøger at starte den...
Hvad tror i, der er problemet??
- villads
kunne det være en dårlig stelforbindelse?
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- RuneSM
Kan du ikke ohm'e ledningen fra sikringsholderen og så ud til pumpen, for at se om den er okay? Hvis den er, så kig på ledningen fra pumpen til stel. Er den også okay, skal du have ny pumpe.
Nu: '01 Avensis Stationcar
- villads
Det kan vel aldrig blive pumpens skyld at der ikke er noget strøm på den. Hvis det skulle være tilfældet, så skulle det være en brændt sikring. Derfor mener jeg det er ret usandsyneligt at det skulle være selve pumpen.
Har du prøvet med en anden sikring? du kan jo prøve med en pære og en ny stelforbindelse, for at afgøre om der er knald på + ledningen. Husk at det ikke er godt nok at bruge et voltmeter.
- RuneSM
Btw - troede du skulle til noget familietamtam idag?
Hej Daniel. Har du prøvet at kortslutte benz.pumperelæet. Hvis du så kan få pumpen til at køre og bilen stadig ikke vil starte kan det være noget med tændingen, da det er tændingen der styrere relæet.
Jo jo, har haft familie-tamtam hele dagen
Det var da jeg skulle hente det sidste til netop familie-tingen det gik galt!
Villads: Der er 0.8v om til pumpen når jeg tørner start-motoren, og jeg har prøvet 2 forskellige stel-forbindelser ved pumpen, blandt andet den der leverer til lygterne også. Der er 12v på begge sider af sikringen, derfor bør den være i god nok form, men kan jo prøve en anden bare for sikkerhedens skyld. Indtil videre er problemet således, at der ikke leveres strøm fra relæ til pumpen. Hvis det skulle være en dårlig forbindelse i ledningen skulle man syntes det var periodisk. Bilen startede og kørte fint helt op til den døede... Og jeg kørte ikke over et bump eller noget der kunne give fejlen...
Ideer modtages gerne... Næste step bliver ny sikring, derefter at finde et diagram der kan give mig et overblik over, hvilke ledninger der skal opføre sig hvordan i relæ-soklen...
- villads
nej, så er det jo nok ikke din stel der er noget galt med. Du kan nemt se på relæet hvordan det virker. Der er en brydefunkt og en spole. Der skal være strøm på begge sider af brydefunkt, når starteren drejer.
Jeg mener at det er ben 87 og 30 der skal forbindes for at kortslutte benz. pumperelæet.
- RuneSM
Det, mig og daniel har gættet os frem til indtil videre, er enten et problem med fødestrømmen til relæet, og ikke styrestrømmen, eller ledningen med førestrømmen efter relæet er gået til eller bleven dårlig. Går ud fra at sikringen sidder før relæet til at fodre pumpen med. Og der var strøm deri.
Daniel sagde også over msn, at der var et stik i relæsokkelen der var strøm på, imens motoren tørnede.
- Casper_Ankersen
Pumpen skal kører kort når der kommer tænding på for at lave tryk. der efter kører pumpen ikke før der er omdrejnings signal på den. kommer der for mange omdrejninger klipper relæet strømmen til pumpen.
ben 30 & 87 er dem pumpen sidder på (lodret/vandret over for hinanden lige meget hvordan du vender relæet. ben 87 vender samme vej som ben 30)
ben 31 er stel ( sidder i midten)
ben 15 & 31b er omdrejnings signalet (lodrette eller vandrette over for hinanden)
- lars
- ULTRA SAAB FREAK
Hvad mener du med at der er 12v over sikringen ?
Hvis du kan måle 12v over sikringen med et voltmeter er den defekt.
Hvis du måler med den ene ledning fra voltmeteret, på ledningen før sikring
til ledningen efter sikringen, med den anden ledning fra voltmeteret,
og her måler en spænding på 12v så er den defekt.
For så går spændingen på de 12v ikke igennem sikringen, men kun igennem voltmeteret.
Lars
Lars
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
- RuneSM
Det er jo nok målt på begge sider af sikringen, og så til stel Lars
Se så efter Daniel, Casper smider guldkorn ud!
- RuneSM
Orv. Kom lige til at tænke på, med alle de ben der er på det relæ, tror jeg ikke bare det er et standard-relæ, som jeg lige kan hente i biltema Daniel
Nej, det var med en anden stel, og der er 12v på begge sider af sikringen. Jeg læser lige caspers indlæg igen rune, bare rolig
Regner med at forsøge mig med en konstant 12v til pumpen for at se om den kan starte... Kan man forsøgsvis bruge en lidt tyndere ledning? Er ikke meget for at køre længere tid med en for lille tykkelse plus, og har ikke rigtigt noget kraftig ledning hjemme...!
Daniel, har du lagt mærke til om viseren i omdr.tælleren hopper når du drejer nøglen til tænding...
Det gør den, det tjekkede jeg med det samme... Har været ude for en død hall-sensor før, skal jeg sige dig... Så omdrejnings-signalet er til stede...
- Øffe
Relæet til brændstofpumpen på min nyindkøbte bil gik i stykker tredje gang jeg startede bilen
Jeg tog strøm fra baglygterne. Så er der nemlig kun strøm når man sætter tænding på. Det kørte jeg et med et par dage, indtil jeg fik skiftet relæet. Fik idéen af Rene som havde gjort det samme på sin gamle T16. Det fungerede vist så fint at Rene aldrig fik skiftet relæet.....
Øffe
Hej Daniel,Saab-daniel skrev:Nej, det var med en anden stel, og der er 12v på begge sider af sikringen. Jeg læser lige caspers indlæg igen rune, bare rolig
Øffe
- RuneSM
Så har man jo sådan set ingen omdrejningsbegrænser, eller hvad?Øffe skrev:Hej Daniel,Saab-daniel skrev:Nej, det var med en anden stel, og der er 12v på begge sider af sikringen. Jeg læser lige caspers indlæg igen rune, bare rolig
Relæet til brændstofpumpen på min nyindkøbte bil gik i stykker tredje gang jeg startede bilen![]()
Jeg tog strøm fra baglygterne. Så er der nemlig kun strøm når man sætter tænding på. Det kørte jeg et med et par dage, indtil jeg fik skiftet relæet. Fik idéen af Rene som havde gjort det samme på sin gamle T16. Det fungerede vist så fint at Rene aldrig fik skiftet relæet.....![]()
Øffe
- RuneSM
Hvis man nu har pumpen til at køre konstant, må det gi' nogle fede brag når den er på begrænseren
Så den cutter både tænding og pumpen ved omdrejningsbegrænseren?rene skrev:Rune..
Jo for den begrænser omdrejningerne på tændingen...![]()
Jeg mener også jeg lavede en lus fra en af mine ledninger til baglyset...og alt virkede som det plejer, bortset fra at pumpen jo må køre konstant...men det er da federe end at den slet ikke kører...
Gode forslag, jeg vil luse mig ind der i morgen... Men hvor stor en ledning skal jeg op i, tror i??
- K.Hansen
Hej Daniel . Hvorfor ikke lige prøve at luse ben 30 og 87 i sikringsboxen så skulle pumpen gerne køre .
Har du evt. prøvet at kigge op bag på sikringsboxen inde fra kabinen ,jeg har før set at de stik der sidder der inde kan irre .
Hilsen Kenneth
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
9-5 2,0T 1999
9-3 2,0t SC 2009
Hej igen. Prøvede at luse mig mellem de ben 30 og ben 87 som det er blevet foreslået. Dette gav ikke noget resultat, pumpen kører ikke... Lusede mig på baglygten og fik startet bilen, efter pumpen havde kørt lidt, naturligvis...
Jeg har taget et billede af relæet, og sat en ring om de to pin's jeg mener der skal luses i mellem. Hvis dette er forkert, så ret mig lige! Kan ikke forstå hvis kablet tilbage til pumpen lige med et skulle blive dårligt:
Jeg har sat en rød firkant om de to ben jeg har luset...
Kenneth: Tak for forslaget, det er forsøgt, uden held. Jeg har Megasquirt koblet på samme ledning som benzinpumpen, bare inde i kabinen. Jeg har haft problemer med ledningen til sikringsboksen før, og har tjekket det. Når der er liv/lys i min megasquirt, så er der strøm til pumpen... Normalt, i det mindste...
- RuneSM
Brok lige voltmeteret i stik-dåsen, og sig hvad du får hvis du går i stel på den ene side af voltmeteret, og tag en måling på hver af de to ben i stikket. Men dejligt at den kan køre igen - så langt så godt!
- Casper_Ankersen
Det er ben 15 & 31b du har fat i daniel. de vender altid samme vej (
parellelt lodret eller vandret)
ben 30 & 87 vender modsat hinanden den ene lodret og den anden vandret
- RuneSM
Der er 3 ben mellem dem du har luset, det er de to yderste du skal luse istedet for.
Der står ikke tal på hverken relæ eller på soklen!
Casper, prøv lige at læs hvad du skriver første gang omkring benene, det virker på mig som om det er de to ben som jeg har prøvet
Jeg er således nærmest tilbage på square one, jeg skal have fundet ud af, hvilke ben der skal luses...
Vi er enige om, at jeg skal have skabt kontakt mellem den konstante strøm, og til den ledning der løber til pumpen. Jeg kan ikke rigtigt se noget ud af undersiden af sikringsboksen, udover, at jeg har lokaliseret ledning der deles med fuel-cutoff switch. Det er vist den der leverer den strøm der giver 12v når tændingen slår på...
Rune, er det de her jeg skal luse i stedet for:
- Casper_Ankersen
Ja Daniel ja lus de to du har markeret på det sidste billed
Sweet, det vil jeg gøre i eftermiddag...
Casper, jeg har forresten modtaget cd'ere
Fejlen fundet, det er relæ'et der opfører sig dårligt. Kan ikke umiddelbart se en kortslutning, men vil da lige prøve at måle lidt på det... Hvis der er nogen der ligger inde med et relæ med følgende nummer, så er jeg køber: 85 79 484
Er der nogen der ved, om der passer andre relæer på min vogn? Alternativt, kan jeg bruge et almindeligt relæ, og så glemme omdrejnings-begrænserfunktionen? Og evt fuel-cut-off hvis det er nødvendigt...?
- RuneSM
Hvis du vil glemme de funktioner, så kan jeg ikke se hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre. Et relæ er trods alt nu engang et relæ
- Casper_Ankersen
den får du så ikke mig til at hoppe på rune. der er meget stor forskel på relæer. specielt et tacho relæ som det der sidder i bilen til benzin pumpen og så det der for eksempel sidder og styrer hornet
Ahh, det er uheldigt... Har fundet et sted jeg kan købe et nyt relæ, men det koster, og hold nu fast, 84 DOLLARS!!! Hvad sker der lige, plus fragt og moms, det bliver over 600 slag for et relæ... Det holder bare ikke...!
Come on, er der ikke nogen der har et relæ liggende til mig??
God idé, det vil jeg prøve. Jeg tager en tur forbi huggeren i dag og ser om han har et først, da det er lige på vejen.
- RuneSM
Okay. My bad så.
Daniel - håber huggeren ikke tager for meget!
Huggeren kunne ikke levere en skid, ingen relæer overhovedet! Så nu får Verninge auto et forsøg, alternativt må jeg lave en knap der kobler benz-pumpen til, eller en anden snedig anordning, nu ser vi...
Stadig, så meld ENDELIG ind, hvis man ligger inde med et relæ!
Er der nogen der kender firmaet der har lavet relæerne til saab fra den årgang? Casper, er det noget den store kloge bog kan klare?
- Casper_Ankersen
Saab-daniel, Min store kloge bog dækker kun over 16v maskinerner men kristoffer har samme bog til 8vérne så måske han kan komme på noget
- villads
Daniel. prøv at høre min bror "PeterM". han har ganske meget liggende.
Takker Villads, jeg smider lige en pm til ham...
- RuneSM
Altså, skal man være snedig og lave relæstyring, og det skal være i originalsokkel, kan du klippe signalkablerne til relæet, og bare lave så at det får signal fra en positionslyspære eller sådan noget. Så har du et relæ der tænder når forlygten eller en positionslyspære gør. Du bør nok bare ikke slå over på "varselsljus"
Så går motoren ud
Hehe, ahh, tror nu et almindeligt relæ ville kunne klare det fint nok, evt ved at ændre lidt på, hvor hvilke ledninger sidder og få et alm. relæ til at køre. Når det er sagt, så kører den faktisk fint nok, som den går nu, selvom jeg gerne vil have min baglygte igang igen
- RuneSM
Som jeg siger, du kunne bruge original-soklen, klippe de gamle relæsignal-ledninger, og så bare føre klemme 15 og stel op til signalledningen til relæet. Så sku' det køre igen.
- GertJensen
Jeg har haft et lignende problem med en anden bil (læs ikke Saab). Den startede, men gik død efter 10 sekunder. Jeg var sikker på, at det var benzinpumpen der var gået, og skiftede den, men lige lidt hjalp det. Det viste sig, at problemet skulle findes et helt andet sted. Føleren til omdrejningstælleren var kaput, så den registrerede "ingen omdrejninger", hvorefter strømmen til benzinpumpen blev afbrudt, og motoren døde. Efter føleren - til en halvtredser og en halv time på autoriseret værksted - blev skiftet, var problemet løst. Da jeg fik fortalt, hvad der var galt, kunne jeg godt huske, at omdrejningstælleren opførte sig tosset, så prøv at holde øje med om din omdrejningstæller også er død, eller opfører sig tosset. Det er måske der du skal finde problemet.
Med venlig hilsen
Gert Jensen
Bjerringbro
Med venlig hilsen
Gert Jensen
Bjerringbro
Tak for hjælpen, men omdrejningstælleren opfører sig helt som den skal...
Er nu rimeligt sikker på det er relæet den er gal med...
Hej igen drenge.
Efter at have brugt den ene baglygte som leverandør af de livsgivende 12v til benzin-pumpen, fik jeg bestilt et nyt relæ. Relæet er ankommet og smidt i bilen, samme resultat som tidligere, der er ingen strøm til pumpen! Hmm, så er gode dyr rådne. Prøver herefter at luse mig på i sikringsboksen, således pumpen skal køre helt tiden, hvilket den også gør! For pokker, hvad er der SÅ galt? Jeg herefter både det nye og det gamle relæ i boksen, begge klikker når der kommer tænding på, men der kommer ingen strøm ud til pumpen!
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være los? Er ikke tilfreds med at køre med strøm via baglygten, og gider ikke have en kontakt ind i bilen til at slå min lus on/off...
help please...?
help please...?
- saabole
- ULTRA SAAB FREAK
Hej Daniel!
Jeg skiftede engang ledningsnettet ud i en årg 79 til årg83 og kan huske at alle forbindelser fra sikringsboxen og videre igennem bilen sidder med stik på kabinesiden. Forbindelsen til pumpen kunne være irret eller defekt i et af stikkene. Har du prøvet at trække en ledning fra relæet (det rigtige ben) direkte til pumpen?
Ole
Ole
venlig hilsen Ole
900T16, 900I Aut.og 9.5SE
