lamdasonde
- basse2000
lamdasonde
hej.. ny her på siden.. nu kommer der et spørgsmål som ikke sikkert vil grine af da i nok er bedre vidende.. jeg har en saab 9000 2,0 t16 fra 88... den findes både med kat og uden i dette årstal... min har en 3" udstødning på hele vejen... sådan var den da jeg købte den... ingen kat??? men i forrøret sidder den sådan en lamdasonde... er den så født med kat eller uden?? normalt er der jo lamdasonde på biler med kat.. men kan der også være uden??
Hmm, Lars, er du helt sikker på det? For bilerne med LMM bruger jo stadig lambda-inputet ved cruise og lav last belastning!
- Kaas
- Bestyrelsen
Hvis de ser den har lamda sonde, så kan de regne ud den har haft cat på før! Så vil du få et omsyn! Selvom det først blev lov krav i DK i 1990 med cat, så skal den være monteret hvis den er født med det! Jeg kender mange som er blevet sat til om syn på den måde!
- netroM
Lambdasonden styrer blandingsforholdet ved at styre indsprøjtningsmængden, den er i sig selv ligeglad om der kommer en katalysator bagefter. Det er bilsyn måske ikke....
Din motorstyring skal formodentlig have informationen fra lambdasonden for at køre korrekt.
En anden måde at begrænse CO udslippet på var at recirkulere en del af udstødningen, vha. et sjovt ca. ø16 rør der går fra udstødningsmanifold og op under gasspjældet, hvor der sidder en blandingsventil der igen styres af temperatur og vacuum. Hvis du også har sådan et, kan du pille lambdasonden fra uden problemer. Jeg gætter på at sonden var en dyrere løsning i 1988, og den derfor kun blev brugt når det var absolut nødvendigt. Idag bliver katalysatorer og sonder fremstillet i så store mængder at de er billigere end alt det bøvlede mekanik til udstødningsrecirkulation, som stopper til med sod.
Det kan jo også være at den tidligere ejer har købt udstødningen brugt fra en fhv. kat-bil.
Morten Perlegrus
- Aresdk
Kan man ikke slå op, om bilen er født med eller uden kat? Hvis den er født uden kat, så burde bilsyn bare se bort fra om der så var monteret 1milliard sonder.
- basse2000
hmm okay det må jeg have tjekket... har snakket med den tidligere ejer.. udstødningen er en sports 3" købt i sverige... og sidst han var til syn med den gik den igennem.. men der var et stik ( som jeg ikke lige hvilket er endnu) som han pillede fra og derved var CO'en iorden.. hmm
- netroM
Forresten: Min 87'er var til syn uden at CO blev kontrolleret ud over normalen. Det er noget med årgangen også. Indmaden i min katalysator manglede nærmest helt, opdagede jeg, da jeg senere skulle skifte forrøret på udstødningene pga. knækket flexstykke.
Morten Perlegrus
- turbo-søren
Hej. (bare lidt info)
Da jeg fik min helt nye 9k årg. 88 leveret ved saab i Gøteborg havde de afmonteret lamda-sonde samt cat, jeg skulle have bilen med til Belgien hvor de ikke havde blyfri benzin, jeg kørte med denne opsætning i 4 år, og den kørte fortrinligt, jeg troede ellers ikke den kunne finde ud af det uden sonden, men den kørte fantastisk, og blev synet i Belgien. Check-engine lampen tændte aldrig.
Mvh. Søren
Mvh. Søren
