Olietryk på 9oo H-motor
- Armin
Der går en til to sekunder før olietrykslampen slukker, er det normalt? Den har kørt 250.000.
- troels
Hej Armin
Hvis det kun er når du starter bilen, så lyder det helt normalt for mig. Du kan selvfølgelig kontrollere om der er nok olie på - det bør du gøre en gang imellem uanset om lampen lyser eller ej. Hvis lampen begynder at lyse under kørslen, så bør du straks køre ind til siden og slukke motoren.
250.000 km er ikke meget for en Saab motor hvis den ellers er passet med alm vedligeholdelse.
- Madsens
Olietryk...
Haløjsa Armin....Prøv evt. med en ny trykkontakt, den gamle kan være træt i membramen..koster ikke mange basseører .Det er kanon vigtigt at du kan stole på trykket, olielampen tænder ved ca. 0.50-0.75 bar og der er det somreglen for sent, det er store slag og kræfter på typisk plejstangslejer der tager livet af maskineriet..har prøvet det på sjæl og tegnepung---ik`sjovt.. hvordan gik det med synet???
Hilsen Niels
Bo N. JensenBo
Jeg mener det er lige som batteri lampen den stopper jo også først med at lyse når den lader.og olie skal også lige først, man skal bare sikre sig at den slukker igen. Har også skiftet trykkontakten i min 900 fordi den var utæt, fik ikke den direkte fra saab, så den var vist nok opgivet i lbs eller måske kg. og det skal man lige passe på med at få den rigtige. Eventuelt finde tallene i en tabal det er jo som niels siger rimeligt vigtigt!!! Og en trykkontakt koster nok kassen direkte fra saab.
M.V.H. Bo
M.V.H. Bo
