Magnetventil på lavtrykker
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
30. jan 2006, 20:49
Hejsa drenge.
Sker der noget ved at køre med monteret magnetventil på en original lavtrykkerboks? Jeg ved godt den intet giver af effekt, men har det nogen negative sider, at den er monteret og ført?
// Martin Johansen
30. jan 2006, 20:54
nu ved jeg ikke hvilken bil det er du vil gøre det på men nogle at de første 9-3 LTT er det blot at monterer ventilen og putte stikket i så er der flere heste at gøre godt med.
jeg tror nu ikke der vil være nogen desideret negativ side ved at monterer den. den burde jo ende med at gå på GLT
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
30. jan 2006, 20:57
Kan ikke se der skulle være noget i vejen med at ha en magnetventil monteret...men tror ikke du vinder så meget som en pony ved det...
Men hvis du skal ha den på højtryk engang, er det da et sted at starte... :)
Vacuum sucks!!...
Aresdk
30. jan 2006, 20:59
rene, det var jo det jeg tænkte.. Det er jo ting man kan gå og pusle med jo..
Casper_Ankersen, det er en 9000 M94 2,3'er - det er afprøvet om den alene giver noget effekt, men det er ikke tilfældet på min dyt ihvertfald :)
// Martin Johansen
30. jan 2006, 21:15
nej i det tilfælde vil det jo nok kræve at boksen bliver programmeret til at bruge ventilen
Aresdk
30. jan 2006, 21:17
Casper_Ankersen, yeah.
Men det lader til, at jeg sagtens kan sætte det til uden at være nervøs for noget.
// Martin Johansen
30. jan 2006, 22:14
Det kan du nemt... Så længe der ikke er signal til den om at holde lukket, så står den åbent og giver dig samme glt som altid...
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
30. jan 2006, 22:38
Du vil få en anelse højere tryk, da boksen faktiskt har en ladetryk styrings funktion selv om det er en lavtrykker.
Aresdk
30. jan 2006, 22:41
Jakob-Jensen skrev:Hej
Hej Jakob.
Det er afprøvet med minus succes. I så fald det har givet noget, så har det kun været måleligt på et felt. I vejen kunne vi intet mærke.
// Martin Johansen
Jakob-Jensen
30. jan 2006, 22:54
Okay andre har fået lidt ud af det, men det kan jo være at dit GLT er hævet i forvejen så du ikke får noget mærkbart ud af det.
31. jan 2006, 08:51
Det burde jo have samme effekt som af pille stikket at til syn = GLT
Min ventil har sat sig fast så der ikke er gennemgang og dermed ikke GLT men Mega LT :shock:
(Det røde lade felt er vel kun minimum ladetryk, det sjove sker først når det røde felt forlades :twisted: )..
Viking
