Normalt plejer turbonålen at være lige omkring starten af det røde felt, men idag kom den kun til omkring lodret position ved fuld gas. Dette var også tydeligt mærkbart på accelerationen.
Det er ikke noget der sker hver gang man giver fuld gas og nogen gange giver den fuld tryk som den plejer. Har også oplevet den nogen gange ryger op i starten af det røde i kort tid for derefter at miste "pusten" og gå ned så nålen står i lodret position, hvilket igen tydeligt kan mærkes på accelerationen.
Det er en 9000CS 2.3 Turbo med 200HK fra 12/1991. Den har gået knap 270.000km, og det er den originale turbo der sidder på.
Som i nok kan høre har jeg ikke så meget forstand på det. Umiddelbart håber jeg på en revnet slange
