Min forrude - og de andre ruder også - dugger helt vildt, selv her i disse tørre frostdage. Hvad er der galt? Når bilen har holdt stille lidt, så danner der sig en stor dugplamage lige midt i synsfeltet, som om der stiger fugt op fra defrosterrillen ved vinduet. Nu er jeg begyndt at lægge et viskestykke i "vindueskarmen" når jeg forlader bilen. det hjælper lidt...
Der er klima-anlæg, men det virker vist ikke i frostvejr, men når det skifter fra "defroster-mode" til almindelig opvarmning efter et par minutter, så kommer duggen også, og jeg må tvangsstyre systemet til fuld blæser og fuld defroster. Det kan da ikke passe!!!???
Det er som sagt som om varmeanlægget poster fugt ud, men hvis det var utæt, så burde der jo lugte af kølervæske og skulle fyldes ekstra på hele tiden - men det er ikke tilfældet..
(Ja - egentlig burde den lilla stå i garage her i vinter, men Audien er gået i stykker...)
Marcel
Dug på forruden (9k)
- marcel
97 - 9000 CSE 2,3 LPT JUBIlee
Udgået:
95 - 900 S, 2,3 suge
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Min bror's 9k duggede også helt vildt, uden den hverken at lugte eller bruge kølervæske, og det skyldes varmeapparattet... De læker ikke helt vildt, de savler bare, i følge min bror... Vi har skiftet to på en uge, på to forskellige aero'er, hvoraf min brors var den ene... begge havde dine symptomer...
- Aresdk
Daniel, varmeapparatet er det den "heatercore" der sidder bag blæsermotoren med 2 kølerslanger på?
// Martin Johansen
Jepper... Og mh-parts har dem til en ganske fornuftig pris...
- Aresdk
Ok. Min dugger nemlig også, men ikke så slemt som Marcel's lyder til. Og med klima tændt er al dug væk.
Spørgsmålet er bare om mit er utæt da René og jeg inspicerede det og blev enige om det lignede et helt nyt næsten.. Kan man på nogen måde tjekke uden at åbne op?
// Martin Johansen
- marcel
Eller kan man fylde noget kølertætningsmiddel i?
eller er det strengt fy-fy?
(Men tak for oplysningerne under alle omstændigheder..)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
- Aresdk
marcel, måske. Men "rygterne" siger at det er noget værre snask at smide deri da det kan tilstoppe diverse skyllekanaler = not good. Men ved ikke om det har noget på sig i virkeligheden.
// Martin Johansen
- villads
jeg går ud fra at din turbo er vandkølet, så jeg ville ALDRIG hælde det møg i. Det er ikke nogen holdbar løsning.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Eg
- SAAB FREAK
Min har dugget ganske irriterende og KUN i passagere siden i forruden, jeg løste problemet med noget specielt flydende kølercement som peugeot bruger (svigerfar arbejder der som mekker, derfor) Og mit problem har været løst siden.
Men om det er en Go ide på en Turbo ved jeg ikke....
Køler cement er = FY Hvordan slipper du så af med varmen med tunet motor og det er 30 C på en varm sommer dag.
(Vil du hellere skifte topstykke)
SKIFT elementet , det er den eneste vej frem. Jeg har været gennem sammen tur. Det hjælper meget. Desuden varmer et nyt og rent element meget bedre end et med salt krystaller på overfladen.
HUSK GLYKOL er meget giftigt , når varme apparatet er utæt fordamper glykolen og dampene kommer i ventilator luften. Glykol ophobes i kroppen og nedbrydes kun langtsomt. Jeg har alle data hvis der er interesse.
Her er linket til udskiftningen , metoden virker : http://www.saab9000.com/procedures/vent ... lower.html
Skift eller blive forgiftet
Viking.
Viking.
- marcel
Tusind tak for indlæggene, men jeg tror nu nok det bli'r slettet grundet GDPR...., der får fornøjelsen...
Nu har jeg fået liv i den gamle Audi igen, så må Anders ta' den tid det ta'r.
Og forresten så bad 'puteren også om at få efterfyldt radiatoren her forleden, så det MÅ jo forsvinde et sted hen, det der glykolsnask...
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
Udgået:
68 - 96, V4 (x2)
God ide, glykol er giftigt. Når Anders laver det slipper du for plastik dimser der knækker.
- netroM
Jeg havde festen for 1½ års siden, rådet er også: skift det før du lugter glykol, for når det først kommer i luftkanalerne lugter bilen vammelt i lang tid efter man har skiftet radiatorelementet.
Faktisk går det ikke væk af sig selv og hver gang det er lidt fugtigt i vejret stinker det påny.
Jeg har endt op med at splitte instrumentbordet ad i sommer alligevel, da jeg ombyggede til manuella. Så blev alle kanaldelene vasket indvendigt og udvendigt, og lugten e nu heldigvis væk.
På min var det utæt i endedelen på radiatoren, der var det nemlig samlet af en stålplade med noget gummiovetræk, hvor vandet var kommet under gummiet og havde fået metallet til at korrodere. Men den var vel også ca 17 år gammel, Echt Valeo. Den "nye" (Nissen), som jeg købte hos Saab i Ringsted passede meget dårligt i snap-studs-koblingen til motoren. De nye endedæksler på radiatorelementet var ikke af samme kvalitet som originaldelen, men helt klart en reverse-engineered version hvor støbeformen er fræst direkte ud. Og så havde de altså lavet hullet til tilkoblingen nogle få 1/10 mm mindre end studsen på den oprindelige kobling.
Det er ikke bare en afløbskanal under luftindtaget, som er stoppet til, så vand og sjap løber ned ved luftindsuget til kabinen?
Morten Perlegrus
