Afmontering af møtrikker på trækaksler
- ngundtoft
Jeg skal afmontere trækakslerne, men nu har jeg brækket to nøgler i forsøg på at løsne møtrikkerne. Er der nogle gode råd. Jeg har også problemer med ABS sensorerne - jeg er bange for at de brækker hvis jeg tager for hårdt ved dem.
- Aresdk
ngundtoft, du skal have fat i en trækstang af topkvali. Min ven købte en hos Würth til netop det formål - jeg husker ikke prisen, men den var ikke gratis.
Men løsnet, det blev centerbolten sq!
- Jakob-Jensen
Hej Drenge
De er ikke lette at få af når man ikke har luft værktøj, så få fat i en luftnøgle så flyver de lige af. Lad være med at bruge en trækstang eller brækstang, du kan komme ud for at du gør mere skade en gavn med sådan en voldsom fætter.
Du skal heller ikke bruge varme til dine abs sensore for de er i plast så det kan de ikke holde til.
De kan være meget svære at få ud, og sommetider går de til når man vil tage dem ud, så er der kun et at gøre køb nye!!
- Aresdk
Jakob-Jensen, jeg kan skrive under på at en luftnøgle ikke nødvendigvis kan gøre tricket. Ikke en billig hobby ihvertfald
En trækstand kan (ud over en tur forbi en med prof-luft) være løsningen.
Hvad mener du man skulle kunne ødelægge ved at bruge sådan en?
- Jakob-Jensen
Jeg ved bare at hvis man bare bruger en brækstang til at løsne med, så kan man ødelægge flere ting, man får jo et vrid i tingene som det ikke er beregnet til.
Så køb noget ordentligt værktøj når man vil lege mekaniker. Hvertfald når man skal lave den slags ting på sin vogn. Det kan spare en for mange sorger.
- turbo-søren
Jeg har flere gange løsnet dem ved at varme dem først, nu er det jo kun selve møtrikken der skal varmes, på en 9k er der brugt låselak og det giver sig fint ved varme ( jeg bruger selv en lille gasbrænder til opvarmningen).
Mvh. Søren
Mvh. Søren
Varme er kun for grov-smeden. (med mindre der skal monteres lejer)
Køb en ordentlig luft nøgle 3/4" eller 1" alt andet er kun knallert pjat
Jeg købte en 32 mm krafttop til 3/4", hos biltema til 60 kr.
Den ruller lige møtrikken af hver gang.
Husk lige. det er engangs møtrikker. Så ny på hvergang. I hvert til SAAB 9K. og ja der skal limes, men det er på strålerne.
Montagen foregår med håndkraft, NIXBIX luftnøgle , og tilsidst moment nøgle.
Viking
Viking
- Aresdk
Jeg må hellere lige præcisere mig.. selvfølgelig er luftværktøj nummer 1 til den slags! Men i mangel af bedre så er en trækstang fortrinlig. Det er korrekt som Jakob siger, det giver nogle vrid men sidst jeg kiggede på sådan en anordning, der er det altså pænt solid gods
viking, kan du henvise til et bestemt mærke/handelssted? Jeg har sådan en billig en som nok ryger retur...
- 9-5Aero
Aresdk.
Henvise til en hvad? Hvis vi snakker topnøglesæt og/eller momentnøgle, så køb Proxxon. Det er industriværktøj til en fornuftig pris. Og der er to års garanti, selv ved industribrug:
http://www.proxxon.de/
En del STARK fører det.
- Aresdk
9000Turbo, ingen af delene
Luftnøgle! Topnøglesæt og momentnøgle har jeg som virker perfekt hver gang, men den skide luftnøgle irriterer mig grusomt.. den kan ikke engang løsne mine hjulbolte..
- Kaas
- Bestyrelsen
- Aresdk
Kaas, jeg har en 6-8bars model som jeg _mener_ (er ikke sikker) kan levere 160liter i minuttet. Den er således kraftig nok da en kammerat jeg har, har en magen til og han havde på et tidspunkt en luftnøgle til låns som rev alt af man bad den om.
- 9-5Aero
Aresdk.
Glem alt om de der 6 - 8 bars hobby kompressorer til den slags ting, de er intet værd. Man skal op i en 10 bars, der kan levere min. det dobbelte af din, for at det er noget værd.
- Aresdk
9000Turbo, det er bare sjovt du skriver det, når det er bevist at de sagtens kan klare opgaven.
Det var også det jeg skrev jo = at den var kraftig nok til det brug.
- 9-5Aero
Aresdk
Hvis du mener det, så nøjes du bare med sådan én.
- Aresdk
9000Turbo, det er jo også det jeg gør
Mangler bare lige en luftnøgle af god kvalitet. Jeg har jo set ved selvsyn at den sagtens kan med den rette nøgle og til ren hobbybrug vil det være hul i hovedet at ofre flere tusinde på en prof.kompressor.
- 9-5Aero
Jep, så hellere ofre flere tusinde på en prof. nøgle.
- Aresdk
- villads
Jeg tror godt du kan bruge en normal hobbykompressor. Det vigtigeste er jo bare at du har en kraftig nøgle. Man kan købe en 70kgs til 700 kr i harald. såddan en har jeg, og jeg er ikke stødt på noget den ikke kan klare. Den har et drifttryk på ca. 6,5 bar. Hvis man skal skrue mange bolte, er det da en fordel med en stor kompressor. Dog mener jeg ikke at en bolt i ny og næ skulle være et problem for en lille hobbykompressor. (også selvom den sidder godt fast) mvh
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
- Aresdk
villads, tak for tip. Den vil jeg bestemt kigge nærmere på!
- ngundtoft
Hej, som anbefalet købte jeg en 3/4", 70 kpm luftnøgle, men den kunne ikke rokke møtrikkerne. Jeg tænkte at min kompressor måske ikke var kraftig nok (250 l/min), så jeg har lånt en med samme kapacitet og koblet dem i parallel - samme nedslående resultat. Jeg har også prøvet at varme møtrikkerne flere gange, men det hjælper heller ikke. Nogen gode råd?
- Aresdk
Hvis alt andet fejler... trækstang
Jeg havde det samme problem med min gamle 9K, luft nøglen var for lille (1/2") så der skulle andre midler i brug.
To mand :
En sad i bilen med foden på bremsen. Der skal jo ikke sættes et dræbende moment i gearkassen og vogne skulle helst ikke rulle.
Mand nr 2 :
En "grimmer" rørtang på størrelse med en rocker arm og en stor slagtop 32 mm, ala den der kan købes i Biltema for ca 60. dk$ ´
På rørtangen var der "monteret" et ca 2-3" stål rør tykvægget. røret var ca 2,5 m langt. Et træk og møtrikken gav op og var på vej af.
På min nye 9k. Skulle jeg også have møtrikken sidste år :
Fat i en 3/4 luft nøgle og (Her kommer trixet) : 1/2" luft slange.. 8 Bar og svup af med "dølfen"
Husk jo kortere top desto mere moment. Forlænger mindsker momentet.
Så er der lige det med luft slangen : Man fodre vel ikke en drag racer med EN kop benzin
, ergo : man fodre vel ikke en stor luft nøgle med 1/4" slange.
God fornøjelse. De møtrikker kan godt være nogle Sa"#¤#%!.
To mand :
Mand nr 2 :
- Kaas
- Bestyrelsen
- netroM
6.8 eller 10 bar er vel egentlig ligemeget? Det der får møtrikkerne løs er slagene, hvis det er fra en luftnøgle.
Og- Jeg vil anbefale en elektrisk varmepistol frem for en gasbrænder, de er meget lettere at styre og man kommer ikke til at brænde eller tænde andet end det den sigter på.
Morten Perlegrus
- RuneSM
Jeg tror nok vi bruger 8mm slanger på arbejdet, med et tryk på 6,5 bar konstant. Når vores "små" luftnøgler ikke kan tage det, har vi en kæmpe gigantisk würth luftnøgle, som bliver fodret med 2 luftslanger. Har endnu ikke mødt en møtrik der ikke gav op for den.
Den spiser også ret mange toppe, til trods for at det er slagtoppe vi bruger.
Noget skal den vel ha' at starte på?viking skrev:Man fodre vel ikke en drag racer med EN kop benzin
Nu: '01 Avensis Stationcar
- Aresdk
6-7 bar er meget normalt rundt omkring i installationerne.
Vil også tro det er luftmængden som er krævende..
- villads
Hejsa. Er ked af at nøglen ikke har levet op til forventningerne. Jeg vil lige minde om, at hvis du bruger trykreduktionsventilen på en billigkompressor, så reducerer du altså luftmængden betragteligt ved forbrug. mvh
- TurboAnd
Luftnøgle... se her http://www.kuken.co.jp/KW-3800pro.htm Anbefalet moment ligger mellem 300-1300 nm
koster den nette sum af 5620,- ex moms....
Anders
- lars
Nu er det både år og dag siden jeg har haft en centermøtrik skruet af.
Kan bare huske noget om at på nogle biler er der forskeld på gevindet.
Henholdsvis hø- og ve- gevind, men som sagt er det mange år siden jeg har
haft centermøtriken af en saab. Så det er vel ikke sådan at du er ved at spænde den ?.
Lars
Lars
Livet er for kort til O. T. F. !
ps. Golf er det ikke noget man spiller ?
