900i 16v,89:5.gear+"huggeri"
Ytting
Tilmeldt: 27. apr 2004, 09:25
13. aug 2004, 10:48
Jeg kan sige om denne sag,at jeg har klaret huggeriet,den kører som en drøm.Det var ikke strømfordeleren, som er den mest "tomme" fordeler man kan tænke sig, alt styres åbenbart elektronisk.Jeg gennemgik alle de stelforbindelser jeg kunne finde og alle de luft og vacumslanger jeg kunne finde og bragte de fejl jeg fandt i orden,og derefter var problemet væk, nu ved Jeg ikke nøjagtigt, hvad der egentlig var skyld i det, men det vigtigste er selvfølgelig at maskineriet spinder.
Senest rettet af Ytting 13. okt 2004, 14:55, rettet i alt 2 gange.
Gæst
13. aug 2004, 11:12
der er al mulig teknisk hjælp at hente her: http://www.saabcentral.com/techhelp/900_index.php
smeden
Gæst
14. aug 2004, 13:41
Hej Ytting
Angående huggeriet, så skal du kigge på din strømfordeler, indeni sidder der et par fjedre på et par slyngklodser. Disse fjedre kan blive slappe eller knække, og det vil resultere i at tændingspunktet springer op og ned når man kører med konstant hastighed. Det er i hvertfald en mulighed. Håber at du kan bruge rådet.
MVH. Mads
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
16. aug 2004, 14:39
hej Ytting
den rumlen fra din gearkasse kommer sikker fra lejerne i den gearkasse og det kan ikke fikses mens den sidder i. jeg kan evt renovere den for dig hvis det skulle have interesse.
Gæst
17. aug 2004, 09:22
Hej jacob.Jeg har egentlig mod på selv at gøre det.Men hvad vil prisen evnt. være?
Ytting
Jakob-Jensen
17. aug 2004, 14:32
hej ytting
du kan sikkert godt lave den selv hvis du er lidt finger nem men du skal sørge for at have det rigtigte grej til at måle div. ting ud med osv. for der er en del tollerancer som skal overholdes. du skal også have en håndbog over div. tilspændings momenter på lejer osv. du er velkommen til at ringe så kan vi tage en snak om tingene...
Ytting
6. sep 2004, 09:48
Tak Jakob.
Jeg er ikke kommet videre, da jeg har haft travlt.Jeg har fået et tilbud,af en som kender en(det er også en gearkasse specialist).hvis dette viser sig at være en "and", vil jeg kontakte Dig.
Tak for interessen!
Ytting
