Jeg giiver dælme ikke op nu!
- denelias
(Saab oG900 ombygning til t8)
Ok, det må altså være topstykket der er flækket. Der kommer rigtig meget olie ud af begge manifolder. Og ja det er 2 gang jeg skifter toppakning på samme topstykke. Blokken er lige blevet boret op så det kan da kun være toppen nu ik?
Er der nogle som ved et sted hvor jeg kan købe en top som er i god stand?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
lige et par spørgsmål. måske nogle af dem er lidt dumme-
1. har du vendt pakningen korrekt
2. har du spændt med korrekt moment i rigtig række følge
3. er toppen blevet planet og tryk prøvet
Så skal du nok på jagt efter nyt topstykke... Det er desværre som oftest toppen og ikke pakningen der går på 8v'erne...
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
Prøv at ringe til Jydsk cylinder service der har vi købt et nyt topstykke for ikke så længe siden til en fair pris.
Det kan ikke betale sig, Dennis... Her er hvad du skal bruge for at konvertere fra 8v til 16v: http://popeye.rty.nu/2004/t8-t16.htm
Dennis, har du også fået det planslebet siden sidst du havde det på? Det skal jo planslibes bare det har været spændt på og af....
- netroM
Jeg har en næsten hel 9ki 2.0, ingen turbo eller andet motor fra 1986 (der også skal renoveres), kan du bruge noget af den, så send lige en PM. - Kører forbi Albertslund hver dag på vej til arbejdet.
Man skal vel kun slibe toppen hvis den er skæv???
Morten Perlegrus
- christian-bp
Jeg ville også tage jysk cylænder service, eller Esbjerg cylænder service, for det er ejet af den samme mand... Der kan man altid få en go pris, Helst uden papire!!
Christian-bp: Så meget er de nu ikke for at lave uden regning hos esbjerg cylinderservice. Min bror arbejder der. Men at deres arbejde er godt, det er sikkert!
- christian-bp
Er din bror lyshåret og kører saab? så tror jeg godt jeg ved hvem det er..
Jeg syntes bare de er til at snakke med, men kan da godt være jeg har været heldigSaab-daniel skrev:Christian-bp: Så meget er de nu ikke for at lave uden regning hos esbjerg cylinderservice. Min bror arbejder der. Men at deres arbejde er godt, det er sikkert!
Han er lidt en mellem-ting, halvejs leverpostej
Og jo, de er bestemt til at snakke med...
Naturligvis kører han saab, hehe, en sort 9000 aero. Han har tidligere haft en c900 T8 med skørter og den gamle front...
- christian-bp
Så var det ham jeg købte et topstykke af..... Kender rene og fatteren derude...
Jepper, kender også Rene og lillebror jakob...
Casper renoverer alle/de fleste toppe hos Esbjerg cylinderservice, så du har muligvis købt det af ham ja
Kan man købe ny top til 9K 2,3 95.?
På et tidspunkt skal min motor vel renoveres og helst med en ny top da de har det med at revne.
Jer har ikke så meget lyst til at renoverer (Nye ventiler, styr og sæder mv.) en gammel top, hvis man kan skaffe en ny.
(DVS en kort top).
(DVS en kort top).
- christian-bp
Kan du ikke bare få de gamle slebet op? Ellers ville jeg købe nye, da det er skilt ad...denelias skrev:Nu har jeg ringet til jysk sylinderservice. De kunne skaffe et NYT topstykke til 3500 kr og det lyder ok. Nu ved jeg bare ikke om det ikke kan svare sig at smide den tusse oven i og så få nye ventiler. Hvad siger i drenge?
Mvh Dennis
- denelias
I tror det er løgn.. der kommer stadig olie i indsugningsmanifolden. Jeg har fårt boret blokken og nye stempler samt et helt ubrugt topstykke med nye ventiler. Nu er jeg ved at blive sindsyg. Hvor kommer den forbandede olie fra? Der ligger en sø i indsugningen! Og den oser som bare pokker. Hjælp
Mvh Dennis
Mvh Dennis
- Jakob-Jensen
Kan det ikke være turboen der er stået af? Og den så smider olie den vej igennem?
Forresten, har du IC på den? Så tjek om der er olie i den også...
- krfogh
Ja Daniel, det var også mit bud. Hvis de andre ting er helt i orden og samlet korrekt, så er det nok der der skal ledes.... Jeg fik en T16-motor fra en 1990'er LTT med gearkasse, drivknuder, styreboks - ja, alt hvad der var nødvendigt for 2500 kr - og den gik RIGTIG godt, så der er en grænse for hvor meget tid man behøver bruge på det.... Jo, det var heldigt, men de dukker altså op...
Mvh Kristoffer
Mvh Kristoffer
- denelias
Jeg har tjekket det med ICèn og ja der var da lidt oliefilm meeenn... Jeg tror ikke det er der fejlen er. Der går ca 2 min så ligger der en oliepøl i ind-manifolden. Den ryger graftigt ud af udstødningen så der bliver også brændt meget olie af. Men jeg kom til at tænke på "ventilløfteholderen" ( er det det den hedder?) hvis olien løber fra de oliekanaler der skal smørre knast mv, så løber det da lige ned til ventilerne... hhmmm.
Mvh Dennis
Mvh Dennis
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
Jeg tror bestemt ikke det er din knastbro som den er gal med, for dine ventil styr er lavet til at være olie tætte, og det kan næsten ikke gå galt med monteringen af den.
Så den er gal et andet sted, jeg synes godtnok at hvis den laver en sø på 2 min. i indsugningen så er der noget helt galt, og du siger at der ikke ligger noget særligt olie i din IC, er du helt sikker på det???
Det kan godt være din turbo den er gal med, for den kan godt lække en del olie.
Har du monteret krumtaphus udluftningen rigtigt?? for ellers kan den godt suge en del olie ind den vej.
Hvilket mønster har du monteret dine stempel ringe i??? sidder alle åbninger til samme side kan de ikke skrabe olien af cylinder væggen som de skal...
- denelias
Jacob, jeg er temmelig sikker på at jeg har sat ringene rigtigt. Jeg har sat dem med åbningen modsat af hinanden. Men det medkrumtap udluftningen er jeg lidt usikker på. Er det de huller der er i lejerne? Dem mener jag at jeg har sat så de passer med hullerne i "lejeholderne" er det forkert?
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
Krumtaphus udluftningen sidder i ventildækslet, det er slangen som sidder i toppen af af dækslet og går ned til luftfilter kassen, der skal være sug i slangen for ellers skyder motoren olie ud alle stedder pga. overtryk inde i motoren. Du kan evt. sætte slangen på røret mellem luftmængdemåleren og turbo'en så er der hvertfald nok sug i den.
Stempel ringene skal faktiskt sidde kl. 1.00, kl. 3.00 og kl. 5.00 men det gør ikke så meget bare de ikke sidder til sammen side alle sammen.
Jo, der sidder en luftmængdemåler på, det er en del af det mekaniske indsprøjtningssystem.
Slangen på ventildækslet skal gå ned til luftfilteret. Dette er, så vidt jeg husker ikke så vigtigt igen, den kan lufte ud i det fri eller i en catch-tank, men der skal være vakum på, normalt i det mindste...
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
Det er den der fordeler benzinen, den hedder mængdegiver men det den hedder også luftmængde måler. For suge skiven som sidder i den måler jo luftmængden som kommer ind i motoren.
Hvis du har slangen direkte i indsug manifolden så vil turbo'en jo lave tryk ind i motor blokken også, og det må den hvertfald slet ikke gøre.
- Jakob-Jensen
Hej Dennis
Ja vi må se på den drille bil i morgen, håber også du er kørende hjemad.
- denelias
Så spinder min nyrenoverede motor
Og jeg vil bare sige 1000 tak til Jacob og Anders
Hvis ikke det var fordi koblingen driller lidt nu så var jeg kørende nu, takket være disse supermekanikere
Hvor er det for fedt at mærke motoren blive dejlig varm igen. Og lytte til den.
Den sidste fejl var at krumtapudluftningen sad piv-forkert( og så lidt andre småfejl
Det bliver en god weekend
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Hehe, fortæl gerne mere om fejlene!
Godt vi fandt frem til krumtapsudluftningen
Ahh, ok, tja, sådan kan det gå, men nej, den går ikke, hehe...
Men dejligt at høre, at den er yde at køre nu!
