Hej Alle
Har oplevet noget meget mærkeligt de sidste par gange jeg har startet min velkørende '87er.
Det lyder som om at drivremmen ikke kører med rundt. Der er en sjov lyd der varierer med motorens omdrejninger (stillestående)
(!) lampen lyser og instrumentpanelet er sort??? Er det ikke mærkeligt??? Det går ikke over før jeg slukker og starter igen.
Kan vidst ikke forklare bedre...
900 '87 - trold under motorhjelmen? (fundet)
prøv lige at tjække væske standen i beholderen til bremse væske.
mis lyden kunne komme fra vandpumpen prøv at se om du kan rokke med rem hjulet på pumpen. er der begyndende slør i den så skift den den koster ikke alverden.
det sorte instrument bord kan sagtens skyldes dårlig forbindelse i reguleringen af lyset.
Kaas, nu er det jo ikke lade lampen der lyser men kontrol lampen for bremse væske (!)
- Zodiac
Det er det der undrer mig lidt... (!) lampen lyser, men lyset går ud i instrumentpanelet? Går stadig ud fra det er remmene der bør skiftes... Dog kan det undre der er noget de ikke trækker rundt. Kan modstanden i bremseforstærkeren være for stor ved slidte lejer el. lign?
9-5 '04
- netroM
Er bremseforstærkeren ikke vha. vacuum fra manifolden?
Prøv også sikringerne af til instrumenter. hvis een er gået er det nogle gange sådan at når resten af systemet kører kan strømmen styre ad omveje. Ligeledes hvis et stelpunkt er tæret.
Morten Perlegrus
- christian-bp
Bare for at slå det fast, er det ikke remene der skal spændes eller skiftes
Kaas, kender du ikke symbolerne i dit instrument panel
nå man kan jo ikke være lige vågen altid
- Zodiac
Tak for jeres input.
Trolden er fundet.
Det er den fjeder der trækker nøglen tilbage og deaktiverer startmotoren der er blevet lidt slap (skal smøres).
Årsagen til det mørklagte panel må være at al strøm er ført mod starteren. Den er sansynligvis blevet tvunget med motoren rundt (godt den ikke fik gas) og givet den lyd jeg ikke kunne beskrive.
Nu kører alt som smurt igen - hver gang!
Trolden er fundet.
9-5 '04
