Motoren sætter ud
Jannek_uldal
Tilmeldt: 28. jul 2005, 15:12
Motoren sætter ud
8. jan 2006, 11:10
Hej Folkens
Min 900i 8v'er er begyndt på at sætte ud på den ene af cylinderne. Jeg mærker det ved at bilen går ekstremt dårligt og ikke kan trække overhovedet. Efter ca 1-2min kørsel med dette er det som om den springer an igen og trækker fint. Herefter kommer det ikke igen (i hvert fald ikke før den har stået stille igen)
Den gør det ikke når jeg lige har startet den, men først efter et par minutters kørsel.
Det også langt fra hver gang den gør det, men dog mere og mere.
Tændrør, rotor og dæksel har ca 40.000km på bagen. Tændrørsledninger har jeg endnu ikke skiftet, hvilket jeg har overvejet for at se om det hjælper.
Før jeg gør dette vil jeg dog lige høre jeres input. Nogen forslag til hvad det kan være?
Jannek
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
8. jan 2006, 12:52
Jeg vil starte med at skifte tændrør, mine går ikke mere end 10.000 max før jeg skifter dem.... Ellers prøv at skifte det andet, Det kan jo kun få din motor til at køre bedre....
8. jan 2006, 13:32
Ja, skift de tændings dele igen, samt tændkablerne!
Men, det kan også være dine indsprøjnings dyser som er defekte. Det har jeg opleveret før, så prøve vi og rense dem i elektro vand, men det hjalp kun i 2 uger. Der skulle 4 nye på!
Jannek_uldal
8. jan 2006, 14:39
Tak for inputtet - jeg prøver og ser hvad der sker.
/Jannek
nsb
Tilmeldt: 2. apr 2004, 18:56
9. jan 2006, 12:59
Hejsa,
For anden gang i dag dette svar:
1) Tændrør, rotor, dæksel, ledninger
2) Benzin filter (over bagaksel). Punpen kan ikke trykke benzin nok gennem et stoppet filter. Host host...
3) Når du er igang, så given den et luftfilter også.
Stumper for under 400 kr i Bilteam.
Alt i alt får du en bil, der vil køre pålideligt - og en bedre brandstof økonomi - så skift delene en gang om året og spar en masse penge til benzin - og ærgelser :wink:
NSB
22.2 km/L, 200HP/435nm
9-5 SE Turbo Estate MY01
