Snydt i handel
Leon
Tilmeldt: 21. aug 2005, 20:36
Snydt i handel
4. jan 2006, 21:49
Jeg vil lige høre om nogen af jer ved om min lillebror har nogen chance for at få lidt penge tilbage, efter at være blevet snydt i en handel.
Han skulle bruge en billig bil med nogle måneder til syn. Valget faldt på en saab 900i fra 86, og ja den var billig 4500,- og i annoncen på dba.dk stod der den havde 8 mdr. til syn.
Der er tale om en privathandel og bilen blev købt den 12. december, og han har netop modtaget en rykker fra bilinspektionen om at bilen senest skal være synet senest 16. februar.
Er han nødtil at acceptere han er blevet snydt og så bare sige farvel til 4500? Eller har han andre muligheder?
Leon
4. jan 2006, 22:05
Lavede i papir på handlen?
Leon
4. jan 2006, 22:07
Kun den var solgt som beset, og uden restgæld
Jakob-Jensen
Tilmeldt: 12. jan 2004, 22:18
4. jan 2006, 22:09
Er bilen så dårlig at den ikke kan synes ???
Gæ
Gæst
4. jan 2006, 22:25
Der er ihvertfald et par dages svejse arbejde i den tornene i begge sider skal laves. Og den var egentlig ikke købt for at skulle synes igen, han manglede bare lige noget at køre i indtil han kunne få sin anden bil ud at køre igen.
villads
Tilmeldt: 24. okt 2004, 19:42
4. jan 2006, 22:47
Du kan jo prøve at kontakte den tidligere ejer, men hvis han ikke vil gå med til noget, vil det være svært at komme nogen vegne med det. Når den ikke har kostet mere end 4500, tror jeg ikke at nogen vil give medhold i at prisen var for høj.
9KCDE2,3Taut.95.sævsjø.camp
97MercedesVito2,4tdLORTEBIL
919kCD2,3Tmeget ballade
93og9002,1Kanon Motor
93og900t16 (Kørte bare godt)
Jakob-Jensen
4. jan 2006, 22:53
Jeg tror heller ikke du kan gøre noget, for at gå rettens vej for 4500 kr. tror jeg ikke vil føre nogle vegne.
Gundestrup
Tilmeldt: 8. jul 2005, 00:29
4. jan 2006, 23:39
Surt sjov din bror har været ude for. Hvis der kun står købt som beset og intet om synsdato tror jeg ikke der er noget at gøre.
Det kan være en god ide at benytte en slutseddel som den FDM tilbyder eller noget lignende. På disse er alverdens punkter listet som det kan være svært altid at huske i hovedet, når man står og skal skrive en slutseddel.
Kawasaki ZX9R
9K 2.3i
9K 2.3T CSE
NG900 2.0T SE
Gæ
Gæst
5. jan 2006, 08:51
Om en bil har tid tilbage til syn eller ej, så skal den da sikkerheden da være i orden. Vi går ikke til syn for at tilfredsstille synsmanden men for at sikre at sikkerheden er i orden.
så om den er nysynet eller ej så skal sikkerheden overholde et minimums krave HELE synsperioden.
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
5. jan 2006, 09:25
ærgerligt at du føler dig snydt. men jeg mener ikke du kan gøre ret meget, end at prøve at få en fin bil ud af det alligevel.
når jeg handler brugt saab, så kigger jeg altid inden handlen på registreringsattesten. der står hvornår den er synet sidst og hvornår den igen skal til periodesyn. og man kan altid spørge motorkontoret, om det senste syn er "trukket" forlangt ud over den normale synsdato. hvis man trækker synet 3-6 måneder, hvilket absolut er muligt /almindeligt, så rykkes periodesyndatoen jo ikke. og der kan man brænde fingrene gevaldigt. i dit tilfælde hvor den skal synes 16/2 og den kun skal køre en 3 mdr., går det vel an at "springe over". der går typisk ca. 3 mdr. fra synsdato indtil den bliver efterlyst med henblik på inddragelse af pladerne. dermed ikke sagt at jeg vil anbefale det...
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
5. jan 2006, 12:17
Surt! Er enig med drage... Men du får først et brev fra politiet, og så SKAL den til syn, ellers klipper de pladerne..
Jakob-Jensen
5. jan 2006, 12:42
Hej Dragen
Mig bekendt står der intet på registrerings attesten omkring hvornår den er synet sidst eller hvornår den skal igen, men med et reg. nr. på bilen så kan man jo søge på bilsyn.dk (mener jeg der) om bilen er synet og om hva der var galt med bilen ved sidste syn osv.
5. jan 2006, 13:13
Ud fra bilens første registreringsdato kan man godt udlede noget om, hvornår den skal til syn, så vidt jeg kan gennemskue. Min er indregistreret i april måned. Ca en måned efter dette kommer min indkaldelse til syn, de har de 2 gange jeg har haft min til syn, foreslået mig en tid sidst i Juni, og sidste dato for syn i august engang. Dvs ca 4 måneder efter første synsdato. Da min første gang skulle til syn, havde jeg ikke tid til at få lavet de sidste småting (lidt udstødning osv), hvorfor jeg trak den. Bestilte en ny tid senere, hvorefter jeg annulerede den. Endte med at få et brev om, at nu SKULLE den synes inden for 4 uger. Den dumpede på for høj Co og en blinkerarm der ikke kunne holde sig selv oppe. Dette fik jeg 4 uger til at få udbedret. Endte med at køre til syn i December måned!
Da jeg synede min i sommer i år, trak jeg den dog ikke udover tiden, men fik den synet inden sidste frist uden anmærkninger.
Min konklusion er derfor, at man godt kan trække den over den dato, hvorpå man har sidste synsdato. Ikke at de anbefales, bevares, men jeg vidste hvad der ville dumpe min bil, og da det var en hulet udstødning samt et frimærke rust, bekymrede det mig ikke. Bremser var nye, styretøj i orden, dæk nok på osv osv, dvs ganske sikker at køre i.
SaabDraken
Tilmeldt: 8. nov 2005, 11:22
5. jan 2006, 14:40
Saab-daniel...Det er vist lavet om, de foreslår ikke længere en synsdato, men skriver bare at bilen skal være synet senest en dato. Denne dato er ca. bilens første reg. dato.
dragedems
5. jan 2006, 14:58
på de reg. attester jeg har på mine dytter, er der en rubrik: "Godkendelsesdato" og en rubrik lidt længere nede: "Periodisk syn", der kan man da se hvornår den skal til periodisk syn, or what ?
men det kan da være æ hæ misforstauen nauen ting...
5. jan 2006, 15:45
normalvis så skal bilen synes første gang 4 år efter første registrerings dato og der efter samme tid hvert andet år. køber du en bil hvor pladerne har været pillet af den og den skal synes igen for at få plader på den kan man afkrydse et felt på anmeldelses blankettet og få ændret datoen for periodisk syn til den dato som den lige er synet på. det vil så fremgå af registrerings attesten at periodisk syn er den og den dato
5. jan 2006, 15:46
Saabdraken, min bil er netop synet i august '05, dvs efter de nye regler trådte i kraft, privatisering osv. Der blev foreslået mig en tid som jeg selv annulerede. Der stod ligeledes en dato inden hvilken min bil skulle synes, den overskred jeg vist med en uge eller sådan noget.
Jeg sudder med en registreringsattest her foran mig, der står godt nok en godkendelses-dato, men den er fra '01 og jeg har netop afmeldt bilen, så ved ikke om det holder stik...
5. jan 2006, 15:48
Saab-daniel skrev:Jeg sudder med en registreringsattest her foran mig, der står godt nok en godkendelses-dato, men den er fra '01 og jeg har netop afmeldt bilen, så ved ikke om det holder stik...
passer det ikke med den dato hvor den er blevet registreret i dit navn ?
5. jan 2006, 16:32
niks, det er henholdsvis december og april...
SaabDraken
6. jan 2006, 06:28
Saab-daniel skrev:Saabdraken, min bil er netop synet i august '05, dvs efter de nye regler trådte i kraft, privatisering osv. Der blev foreslået mig en tid som jeg selv annulerede. Der stod ligeledes en dato inden hvilken min bil skulle synes, den overskred jeg vist med en uge eller sådan noget.
Ok, men da jeg blev kaldt til syn var der bare anført en dato hvor jeg senest skulle have bilen synet. Der var intet forslag om en synsdato, den skulle jeg selv booke. Det var i november ´05
