Frosne døre
David
Tilmeldt: 18. jan 2005, 19:18
Frosne døre
28. dec 2005, 10:25
Så kom vinteren
Er det kulden der får mine dørlåse til at opføre sig sløvt
og hvorfor hjælper det ikke med låseolie og diverse andre produkter.
Mit problem er at jeg ikke kan få døren til at lukke.
Jeg smækker den i, igen og igen,
den vil bare ikke lukke - jo til sidst
men det kræver op til 20 forsøg før den lukker, og jeg endelig
kan komme afsted.
er der nogen der kender et vidundermiddel der får låsemekanismen
til at blive mere medgørlig.
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
28. dec 2005, 11:10
Hmm jeg har ikke rigtig nogen løsning til dig, andet end jeg kan fortælle at på min gamle bil havde jeg samme problem. Så en hånd på rattet og en anden i døren så kunne jeg køre indtil den selv ville lukke.
I min nuværende bil har jeg det problem at den ene dør ikke vil låse op når der er frost. Den skal lige arbejdes lidt nogle gange med lidt varme i bilen så kommer den.
Begge biler havde supersmurte døre/låse. Så derfor har jeg ikke rigtig nogen løsning - aner ikke hvad det er som går galt.
28. dec 2005, 11:16
Det er sansynligvis kulden der får dem til at opfører sig sådan. grunden til at det ikke hjælper om du så hældte en kubik meter olie ind i alle låsene er at det hele er styret af de små servomotorer der sidder inde i dørene og ikke af låsene som sådan. nogen gange så kan det hjælpe lidt på det at motionerer hver enkelt dør lås inde på palen i kabinen op og ned en 20 gange hurtigt efter hinanden så de lige får en ordentlig gang motion.
Hov fik lige øje på at det da vist er selve låse tøjet i døren der er problemet og ikke central låsen der gør knuder i kulden
christian-bp
Tilmeldt: 10. jan 2005, 11:12
28. dec 2005, 11:28
Det ku jo være at låse mekanismerne er lidt slidte?
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
28. dec 2005, 13:08
Det med låseolie er en super dårlig ide...der samler sig en masse støv i låsen...brug grafitstøv...det smørrer også bedre en olien, og fryser ikke ved ekstrem kulde.. :)
Vacuum sucks!!...
David
28. dec 2005, 14:08
Det er mest er føredøren der er problemet
og den lås der sidder i, er helt sikkert meget slidt
-grafitstøv har jeg godt nok aldrig hørt om
er det noget der findes på spraydåse eller hvordan?
Man kan jo også få noget siliconestads... det ved jeg ik lige
om er godt.
Men helt sikkert et irriterende problem
-også lidt fordi Saab i mine øjne er en rigtig god vinterbil
der bare klare alle vinterlige forhindringer :o)
28. dec 2005, 14:25
Det kan den nemlig.. Med hensyn til silikone, så skal det ikke på lakken, så pas på med det, hvis du vælger det...!
rene
28. dec 2005, 16:31
David..
Grafitstøv er i teorien bare pulveriseret bly fra en blyant...jeg har kun set det i en lille plasttube i stil med dem til symaskineolie..så pustede man bare lidt i låsen...det smører eminent...
Vacuum sucks!!...
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
29. dec 2005, 10:10
Jeg er bange for du er nødt til at skulle have beklædningen af døren indvendig og så rense hele låsetøje for snavs og tør olie. Når du så er derinde så kig efter at en af "stængerne" ikke er bøjet. Vær forsigtig med olie og fedt.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
henrik
Tilmeldt: 1. mar 2004, 14:52
29. dec 2005, 14:15
hej
Med hensyn til det Rene siger med grafitstøv kan man da købe låse olie med grafit hos et hvert autosupermarked.
VH henrik
rene
29. dec 2005, 22:13
Ja men så kommer du stadig ikke uden om det problem med oliefilm på nøglen... :wink:
Olie på nøglen er = lommeuld i låsen...
Vacuum sucks!!...
