Gearkasse
F.
F.L.Y.E.T
Gearkasse
30. jul 2004, 23:43
Kan jeg uden videre skifte olie på min 9000se2.3Turbo gearkasse??
Er det nemt.. kan det klares i "perlegruset"?? evt med såen en sugemaskine til en plæneklipper??
Syns at have hørt der skal 10W40 motorolie på en 9000 gearkasse.. eller??
Og ikke mindst hvor få litre skal der på??
Er der nogen der kan hjælpe mig med lidt tips her????
Flyet
31. jul 2004, 00:30
Hej Flyet.
Hvilke årgang er det? 9000 før '94 har ingen bundprop og skal derfor suges op. Jeg vil anbefale dig at få det gjort et sted, hvor de har styr på hvad de laver - om ikke andet, så med en snabel der er lang nok (bilen skal stå i frigear og helst hælde en smule til højre).
Jo, du kan godt køre med en mineralsk 10W-40 motorolie. Personligt vil jeg anbefale dig at få fyldt Saab's fuldsyntetiske ATF 0063 olie på. Det er den eneste fuldsyntetiske olie du må bruge på en 9000.
Når du så skal skifte til den, skal gearkassen først skylles. Det gøres ved at suge alt det gamle olie op, du overhovedet kan. Derefter hældes der én liter ATF-olie på, og man kører en kort tur på 8-10 km. Der køres stille og roligt, da der jo ikke er så meget olie i gearkassen, til at køle. Når man kommer retur, suges der igen olie ud af gearkassen - igen så meget så muligt. Og endelig fyldes der op med Saab ATF 0063. Jeg mener at det er 1,8 liter der skal i.
Jeg har selv fået gjort dette og mit gearskifte er blevet mange gange bedre. :)
Flyet
Tilmeldt: 21. mar 2004, 06:23
2. aug 2004, 09:18
Hej 9000T
Ja.. det er 1,8 liter der skal til... har jeg fundet ud af :o)
Min 9000 er en 94.. 95 model som det vist kan siges. Og der mener du så der er en bundprop på hvis den er så "ny"???
Tror jeg vælger den mineralske i første omgang...jeg skal snart have lavet boksen... den syyyyynger klagesang i 2-3-4 gear *suk*. Når den er lavet, kan den få RIGTIG olie....
Jan
Gæst
4. aug 2004, 12:16
Hej 9000T
Kan AFT 0063 olie bruges både i manuel og automatgeakasser??
Jensms
4. aug 2004, 19:59
Hej Jens.
Jep, den skulle være god for begge typer gearksse.
Flyet
5. aug 2004, 10:23
Er det så SAAB der har AFT 0063 olie eller kan det købes andre steder, måske under et andet navn??
Jan
5. aug 2004, 12:40
Hej Flyet.
Det er en special Saab-udviklet olie. Den kan købes enten hos Saab-forhandleren, Asbjørn, Kibæk eller andre steder.
