Så vidt jeg kan se, skal jeg have noget noget på servostyringen - målepinden viser "ADD" ved en næsten kold motor **
Instruktionsbogen siger at der skal 'Texaco Power Steering Fluid 4634' i, men det kan jeg ikke finde - og det er vel også forsvundet fra markedet efterhånden. Hvilken olie skal jeg bruge i stedet?
/peter
** Min instruktionsbog har (underligt nok) ikke et foto at min motor, men er det ikke korrekt, at servoolien skl i den sorte beholder som sidder i venstre side i motorrummet (set forfra) umidelbart ved siden af generatorremmene?
Hvilken olie til servostyringen?
- autoanders
en sort oval beholder med sort skrue låg og en hvid pin inden i hvor på der står ADD COLD & ADD HOT tror du har ramt plet
hældte Q8 automatgear kasse og servo olie på min gamle 8vér fra 85. det virkede upåklageligt
den bliver konstant pumpet rundt i systemet. for at styringen virker er der jo nød til at være tryk på hele tiden og drejer du ikke nogen steder hend så ryger olien tilbage til beholderen.
