Moment begrænser på org. rød box til 9000
turbosøren
Tilmeldt: 7. sep 2004, 12:09
12. dec 2005, 14:09
Er der nogen som ved om der er moment begrænser på 3. gear (automatgear) på en org. "rød" boks til en 9000´er fra 1992. Grunden til jeg spørger er at jeg syntes at min trækker dårligt i 3. indtil den kommer over 3500 omdrejninger. Det kan selvfølgelig også være fordi turboen skal renoveres.
12. dec 2005, 14:19
Der er ingen begrænser i apc boxen. Mange som kører med apc har oplevet det. Jeg tror det er pga mange ting, bl.a hvor hårdt den bliver presset og benzin kvalitet og måske lidt løs wastegate actuator. Der findes mange grunde, det et svært at pege en ting ud!
turbosøren
12. dec 2005, 14:44
Hmm men det må da kunne undersøges.
12. dec 2005, 15:57
Der er som Kaas skriver ikke nogen moment begrænsende funktion indbygget i den almindelige APC box. om der ligger et eller andet i den kombinerede DI/APC box ved jeg ikke men jeg tvivler. hvis der er nogen form for moment begrænsning indbygget i din så ligger det temmelig sikket i din ECU.
hvordan ser dit ladetryk ud ? du skulle jo sådan set have et meget stabilt tryk da du ikke på noget tidspunkt slækker på gassen for at skifte gear. eller sagt på en anden måde så har du som sådan fuldt ladetryk fra du hamrer pedalen i bund første gang til du slækker på den
