hvor sidder lyset i bagagerummet
David
Tilmeldt: 18. jan 2005, 19:18
2. dec 2005, 15:57
Underligt jeg først opdager det nu
Men jeg kan simpelthen ikke se der er noget sted i bagagerummet
hvor der kunne være en lyskilde
Har kigget allevegne - der er ingen lys eller lyskilde nogen steder
Kan det passe?
Kan da ikke tro de har glemt at sætte sådan en banal ting i vognen
fra ny....vi taler om en 9000i CC fra 90
det må være mig der ikke ka se skoven for bar træer eller?.....
David
SAAB 9000 2.0 - 1996
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
2. dec 2005, 16:14
Det lyder lidt underligt hvis de skule ha sparet en lampe væk i bagagerummet, mener det var standard i selv min 99'er...men omvendt burde den jo også være til at finde hvis den sad der...står der ikke noget i instruktionsbogen om der er lys eller ej?...
Vacuum sucks!!...
David
2. dec 2005, 16:31
i instruktionsbogen er der nævnt hvilken type pære der skal sidde der
også hvilken sikring der dækker området
Så jeg føler mig lidt dum ved at stille spørgsmålet her
men faktum er at jeg bare ikke kan finde det - jeg har også kigget oppe i bagklappen
for måske sad det der...men nej, heller ikke.
-det er da mystisk
rene
2. dec 2005, 16:45
På min CS sidder det i højre side af bagagerummet, het oppe under hattehylden...kan afsløre at den er pænt nemt at finde når lampen lyser... :wink:
Vacuum sucks!!...
David
3. dec 2005, 14:18
Tak rene ;-)
Tænkte jo nok det var et spørgsmål om at kigge ordentligt efter.
-ved du så også hvor kontakten sidder?...den der får lyset til at tænde
når jeg åbner bagklappen.
rednaldinho
Tilmeldt: 3. nov 2005, 14:54
6. dec 2005, 11:03
Hej David!
Er nybegynder i Saab-sfæren.... har for nyligt købt en 9K CC '91, hvor lyskilden i bagagerummet sidder over værktøjsklappen i højre side. Du skal bukke dig en anelse mere end forhv. Dronning Ingrid for at ku' se den...
Går ud fra det er standardpositionen, så hvis ikke din er der, så ved jeg sgu' ikk' om julemanden har pakket dit bagagerum ind fra top til tå.... :D
Kontakten sidder på selve plastikkappen.
Mvh Søren
David
6. dec 2005, 13:42
jo jo - jeg har fundet den ;-)
Jeg troede bare at lyset tændte automatisk når jeg åbner bagsmækken
-der plejer at sidde en kontakt der slår til og fra når man åbner bagsmækken
sådan er det ihvertfald på de fleste biler
David
rene
7. dec 2005, 21:32
Hej david..
Jeg kiggede selvfølgelig ike efter om der var flere positioner på min lampe, men tror kun den har tænd/sluk funktion via en kontakt...som jeg ikke aner hvor sidder, men vil gætte på et sted omkring låsetøjet..
Vacuum sucks!!...
msa
Tilmeldt: 17. okt 2004, 21:46
7. dec 2005, 21:41
Hej har en 9K cset ved ikke om det er det samme men jeg tror som rene, at kontakten har forbindelse lyset
Har nemlig kørt uden hattehylde i en periode og hver gang jeg skal i bagagerummet åbner jeg det fra kabinen og det aktivere lyset i bagagerummet.
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
7. dec 2005, 22:22
Er der nogen der ved hvor kontakten der slukker når bagklappen lukkes sidder ?
Anders
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Madsens
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:00
7. dec 2005, 22:34
På en 87` sidder der en "kviksølv" kontakt inde bag bagbeklædningen oppe i selve bagklappen, en lille aflang "dims" skruet fast, med en ledning på..
Hvis ikke jeg husker helt galt (Acetone ramt område).
Go`jagt
Hilsen Niels
