Hejsa
Vedr. 900 T16 fra 1986
Da jeg skiftede kul på min generator her til aften, så så jeg at der sad en føler lige over oliefiltret hvor ledningen var faldet af, der var også en løs blå ledning som er i det bundt ledninger der går fra under motoren og op til generatoren. Hvad skulle denne føler måle? Kunne være olietryk, men jeg har ikke nogen ekstra målere installeret i min bil.
Desuden så hyler min bil nu og det er omdrejningsbestemt, så kunne jo være generatoren, vandpumpen. Hvor hårdt skal kileremmene spændes? De kan bevæges ca. 5-10 mm nedad mellem generator og vandpumpe. Plejer en generator at larme lidt lige efter skift af kullene? Har prøvet med lidt WD40 for at se om det hjalp, men det gjorde det ikke umiddelbart.
Nogle forslag?
Problem med ledningsfri føler og hylen.
- troels
Ok bilen er selvfølgelig født med lampe mod for dårligt olietryk hvilket jeg lige havde glemt, så det må jo være den føler der pt ikke er tilsluttet. Dvs. den skal jo laves snarest selvom jeg aldrig håber at få den lampe at se.
Mangler stadig bud på det med hylen.
Hej Troels. din olie lampe skal lyse når du sætter tænding på og slukke lige så snart der er kommet olie tryk på når du starter. lampen vil begynde at lyse igen når du slukker motoren men ike har drejet nøglen helt om til Park
den hylen du oplever lige efter at have skiftet kullene kunne evt. komme fra selve kullene da de lige skal slides til så de passer ind på ankeret. det er jo i forvejen slit i en eller anden form som de gamle kul passede i
- troels
Og så var den del af det da fikset og olielampen lyser ved tænding men uden start af motoren.troels skrev:Ok bilen er selvfølgelig født med lampe mod for dårligt olietryk hvilket jeg lige havde glemt, så det må jo være den føler der pt ikke er tilsluttet. Dvs. den skal jo laves snarest selvom jeg aldrig håber at få den lampe at se.
