Jeg har en tændingslås, som jeg gerne vil sætte i min og900. Låsen sidder på en metalblok med diverse kontakter - og det ligner et større demonteringsprojekt af skifte den eksisterende blok ud med den nye.
Men er det nødvendigt, eller kan jeg nøjes med at skifte selve låsecylindren, som er det, det handler om?
/peter
Udskiftning af tændingslås
- jcdk
Hej Peter
Så vidt jeg husker er det ikke muligt at pille en monteret tændingslås ud og genbruge den , da den er mont. med en stift som man banker ind når man mont en ny og den er meget svær at pille ud så man kan genbruge låsecyl, du kan selvfølgelig prøve at fjerne al materialet omkring stiften da du ikke skal bruge huset igen, jeg ville dog skifte hele boksen hvis ikke den er meget slidt, jeg synes ikke det er ret meget mere arbejde end at "kun " skifte cyl.
Mvh. Jørgen
Mvh. Jørgen
- autoanders
