Hejsan.
Mit kabinelys tænder ikke, når jeg åbner døren i vognen. Det virker, når jeg tænder på kontakten nede i midterkonsollen (pos 2), dog ikke i bagagerum (sikkert en pære der skal skiftes).
Derudover er centrallåsen meget sløv i optrækket. Virker først efter at vognen er blevet godt gennemvarm.
Hvis ingen af delene virkede, ville jeg skifte sikring 4 (centrallås, kabinelys og bagagerumsbelysning) under bagsædet, men bortset fra bagagerumslyset virker det jo, bare ikke perfekt...
Kan en sikring virke halvt, eller er det mere sandsynligt, at jeg skal til at tjekke ledningsnet, eller...?
Er der een af jer der har en idé?
På forhånd tak.
Hans
Kabinelys på org900i
- Casper_Ankersen
vil gætte på du har en dårlig forbindelse til stel et eller andet sted i dit central låse system.
virker kabinelyset bare slet ikke når nogen af dørene åbnes ? har du prøvet at lirke lidt med dør kontakterne ? er din bil med kabine lys forsinkelse så kunne det jo være relæet den er gal med.
er det en 3 eller 5 dørs så sidder kontakten til bagagerums lyset neden under låse belsaget i bagagerummet. det er ikke bare forde det er blevet slukket på selve lampen at det ikke lyser i bagagerummet
- troels
- SAAB-PSYCHO
Hej Hans
Vedr. kabinelyset, tænder det så ikke uanset hvilken dør der åbnes eller har du blot prøvet med førerdøren? Hvis det kun er førerdøren, så sidder der jo den lille kontakt der springer ud når døren åbnes og lyset burde tændes, hvis kontakten er i uorden, så kunne det være fejlen.
En sikring er så vidt jeg ved en enten/eller så tror ikke det er den.
Vedr. centrallåsen så sidder der en elektronik boks under "knæpolstret" i passagersiden - det kunne være dårligforbindelse eller måske en boks der var ved at være færdig igen hvis det er alle dørene der er langsomme om at springe op.
- gramstrup
- SAAB FREAK
Casper og troels, kabinelyset virker KUN når jeg tænder for det selv (pos. 2 i midterkonsol). Har prøvet at lirke med kontakter og åbne de andre døre.
Centrallåsen er sløv generelt, så det lyder som elektronikbox under "knæpolstret" (jeg går ud fra at det er i selve døren, eller hur?).
Mht. bagagerumslys: det er en 5-dørs. Jeg tjekker låsebeslaget som beskrevet.
Tak!
Hans
Tak!
Hans
- troels
- SAAB-PSYCHO
Hej Hans
Nej "knæpolstret" er det der sidder under instrumentbrættet hele vejen fra førsiden til passagersiden. Du kan se på dette link hvordan det fjernes.: http://www.twinsaabs.com/kneebolster/disassemble.html
På linket er det godt nok med rattet i højre side, men princippet er det samme.
- Casper_Ankersen
central låsends styrebox sidder under handske rummet helt nede ved fødderne over det sorte plastik der udgør ventilations kanalen. det er en aflang sort box der sidder i et gyldent metal beslag.
- gramstrup
- SAAB FREAK
Hvad er det for et relæ og hvor sidder det?
vh.
Hans
Da det aldrig har virket, aner jeg det ikke. Kan man se det på en eller anden måde - altså borset fra hvis det virkedeCasper_Ankersen skrev: er din bil med kabine lys forsinkelse så kunne det jo være relæet den er gal med.
vh.
Hans
- gramstrup
- SAAB FREAK
Tak skal I have, det kan jeg nok godt finde ud af.
Hvordan afgør man om det er styreboxen den er gal med? Skal den afmonteres og måles på eller hur?
Centrallåsen virker som sagt når vognen er varm, og det er blevet helt slemt efter at det er blevet efterår og vinter.
Hans
Hans
- Casper_Ankersen
så vidt jeg lige husker så kan man med lidt finger snilde få boxen ud hvis man løsner den skrue der holder ventilations kanalen oppe i dør siden og hive kanalen lidt ned. på den måde undgår man at pille hele midter konsollen ud.
hvis den er med forsinkelses relæ så sidder det under bagsædet så vidt jeg lige husker
- Casper_Ankersen
kommer i tanke om at jeg engang havde noget bøvl med central låsen i en 900 fra 85. der hjalp det gevaldigt at motionerer låsen i fører døren. hvis du sætter dig ind i bilen og lukker døren efter dig så kan du hører en svag klikken fra styre boksen når du låser og låser op. forudsat den virker. mit problem var at den godt kunne låse alle dørerne op men ikke i (meget træls i længden).
