Blandet problemer med 9000 CSE
Blob
Tilmeldt: 17. okt 2005, 20:36
28. nov 2005, 17:47
Hejsa
Jeg har for ca 1,5 måned siden købt en 9000 CSE. Den er fra 93 og har kørt 300000. Den har kørt i Italien indtil 1999 hvor den blev købt til dk.
Nu har jeg så desværre fået lidt problemer med den:
Mit klimaanlæg virker ikke. Den kan kun varmen når den står til "H1" Hvad kan der være galt? Jeg har tænkt på om det kunne være en temp-føler som er stået af?
Hvad siger jeres erfaringer jer?
Dernæst har jeg fået det problem, at den nogle gange ikke ville lave ordenligt ladetryk. Når jeg starter bilen og begynder at køre er der intet problem. Der kan nålen gå og til det gul-røde stiblet felt, men efter lidt tid vil den kun gå til midten af det gule.
Hvor langt skal nålen kunne gå i feltet? Skal den kunne gå op i det røde felt og blive der?
Jeg har tænkte på om det kunne være en slidt dump-ventil (eller hvad den nu kaldes)
Jeg håber der er nogen kan hjælpe mig lidt på vej, mht til hvorledes jeg skal afhjælpe min problmer. Det er ikke nemt som nybegynder.....
Mvh Jakob
9000cset
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:41
28. nov 2005, 18:07
ang varmeproblemerne så vil jeg byde på at det er kabinetemperatursensoren der er defekt. Positionen "HI" er maximal varme, så det virker som om den ikke kan måle kabinetemp. Den sidder bag det lille gitter ved siden af knapperne til sædevarmen. Du kan høre en lille propel snurre den i lidt tid efter du har taget tændigen fra bilen. Nogle gange kan en støvsugning /rensning af gittert hjælpe.
Man kan også trække fejlkoder fra Klimaanlægget - se link :
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
Anders
Nu : Saab 900 T16 Cabrio ´90
Medlem nr. 419.
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
28. nov 2005, 18:21
Sidespring.. hvorfor snurrer den efter bilen er slukket?
autoanders
Tilmeldt: 17. jan 2004, 02:24
28. nov 2005, 20:23
Prøv at lave en kalibrering på din acc styreenhed
9000cset
28. nov 2005, 20:51
Blob : kalibrering er vist det samme som fejltjek og startes ved at trykke "auto" og "vent" samtidig. (se ovenstående link)
9000cset
28. nov 2005, 21:10
aresdk : her er et svar jeg fik på saabnet.com på hvorfor propellen kører efter nøglen er taget ud :
Comfort feature...
Posted by Joe98 (more from Joe98) on Mon, 28 Nov 2005 12:06:47
In Reply to: Why does inside temp fan run after ignition is off?, Anders Denmark, Mon, 28 Nov 2005 11:54:43
It enables the ACC system to get back quickly to the desired temp when exiting the car and then re-entering within a minute. I think it continues to run for approx. 40 seconds after the engine is turned off.
Medlem nr. 419.
Aresdk
28. nov 2005, 21:14
OK tak for indsatsen!
28. nov 2005, 21:14
Med hensyn til dit ladetryk, så skal det være ca på kanten mellem gul og rød. Hvorfor det falder når den er blevet varm er et godt spørgsmål. Et muligt svar kunne være en af de sensorer der måler temperaturer, dvs kølevands-temperatur eller indsugnings-temperaturføler.
Jeg ved ikke om en defekt lambda kan give sådanne problemer?
Blob
28. nov 2005, 22:35
Hmm Nu har jeg siddet og læst på det link i har sendt. Det er et rigtig godt link, men jeg skal lige høre om jeg har forstået det rigtigt. Skal jeg holde OFF og Auto inde samtidig? Nustiller den så sig selv? Eller hvad er fremgangs måden?
Ja sådan en jyde som mig er ikke nogen ørn til det engelsk... Desværre.
Mht til med ladetryk, så tror jeg ikke min kølevands-føler fejler noget da indstrumentet i kabien fint fungere.
Aresdk
28. nov 2005, 23:02
Nederste knap til højre, det må være den der ligner <||> , altså "luft i hovedet knappen" som jeg kalder den.
Den skal holdes inde sammen med Auto - bare tryk dem samtidigt og slip igen. Så skulle den gerne køre en selvtester igennem hvor den nulstiller sig selv og finder evt. fejl.
9000cset
28. nov 2005, 23:05
Sæt tænding på bilen og tryk "AUTO" og "<=>" knapperne ind samtidig. Så vil anlægget stå og koge lidt og derefter vise dig hvor mange fejl den har registreret. Hvis den skriver temperaturen igen har den ingen problemer fundet ved kalibreringen, hvis den skriver et tal mellem 1 og 9 er det antan fejl fundet.
Prøv også at rense din tempføler i kabinen og tjek om propellen kører. Det var problemet på mit anlæg.
Anders
Medlem nr. 419.
Blob
29. nov 2005, 06:47
Super! Jeg takker mange gange for hjælpen. Nu har jeg noget at arbejde med.
Det er rart når folk gider hjælpe nybegynderne.
Blob
29. nov 2005, 17:43
Nu har jeg så prøvet at gøre den føler ren som sidder under sædevarme-guleratorne. Jeg pillede frontplastikken af og kunne se at der var fyldt med støv, så jeg har blæst det rent derinde. Det hjalp desværre ikke.
Jeg prøvet at gøre den test. Lige inden testen er færdig skriver den 1. Så det må jo betyde at den registrer en fejl, men hvad pokker er den fejl...
Hvad mener i nu jeg skal prøve? Det kunne jo være rart hvis man kunne undgå at skulle på et autoriseret værksted... Det er min løn desværre ikke til...
9000cset
29. nov 2005, 22:03
Jeg gætter stadig på at det er den kabinetempsensor der er defekt. Den skal så vidt jeg husker pilles ud ved at skubbe indad i modsætning til den andre knapper/dimser i instrumentbrættet.
Prøv at måle på den , enten direkte eller via benene på klimaanlæggets kontrolbox (den med knapper og display på. Se vedlagte link hvor modstandem ved forskellige temperaturer fremgår.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... empsen.htm
Hvis det er for meget så find en saab-mand der kan læse koder - hvis kabinetempsensoren er gået giver det en fejlkode (se linket!)
Anders
ps kører propellen (blæs røg på den hvis du er i tvivl)
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
29. nov 2005, 22:22
Hvor bor du? Ved HC i Randers plejer de at være meget flinke til at hjælpe med fejl finding.
Mvh Poul Martin Due
Blob
29. nov 2005, 22:36
Okay jeg prøver at pille den ud og få målt på den.
Det må en elektrikker da kunne finde ud af, ellers må jeg ind til HC. Det er jo nok et problem som er rimelig nemt løst for de som er vandt til den slags.
Propellen kører fint. Den kan man jo se når man har pillet front-dækslet af.
9000cset
29. nov 2005, 23:10
Tag hc - så behøver du ikke pille den ud da de kan starte med at læse fejl via diagnosestikket.
Anders
Medlem nr. 419.
30. nov 2005, 08:18
Min 9k 1995 kunne ikke / ville ikke varme. Jeg tjekkede alle varme spjæld følerer mv. Nix resultat ingen varme. Udskiftede termostaten Nul resultat, udskiftet kabine føler da den larmede nix resultat. Efter lang tids graven viste det sig at det var varme elementet der var defekt. Det var tilstoppet af saltkrystaller fra glykolen i kølervæsken pga dårlig pakning i samling mellem element og sidetilslutning = nyt element .
Så kunne den varme !!!!
Blob
30. nov 2005, 18:56
Jeg har været ude ved HC i dag. De makkede lidt frem og tilbage, og til sidst satte de den computer-fætter på. Den fortalte så at der efter sigende skulle være 40 grader i cabinen... Hmmm nå så prøvede de lige at skifte den indvendige føler. Stadig samme resultat. De mente så at det er en fejl på ledningen mellem føler og styrebox. Men nu var det så blevet fyraften for dem. Jeg har så fået bestilt tid hos dem til på tirsdag.
Men jeg har bestemt mig for at jeg selv går ud og chekker ledningern i aften.
Så forsættelse følger...
Aresdk
30. nov 2005, 19:06
Super! (at du er på vej til en løsning)
Hold os endelig opdateret :)
Blob
30. nov 2005, 21:39
Så har jeg jeg været igang i værkstedet. Min føler fejler intet. Jeg har ohmét direkte på føleren, Den fungerede som den skulle. Så målte jeg ledningerne mellem stikket til føleren og stikket på klima-kontrollen. De fejlede heller intet. Så prøvede jeg at montere føleren, og ohméde så på stikket på klimakontrollen. Den fungerede også perfekt. Giver fint udsving når jeg ændrer på tempratureren.
Hvad har i så af gode råd?
Der skulle vel ikke være en meget venlig sjæl som har en ekstra styreboks, som han vil låne eller leje ud?
Jeg kan ikke se hvad jeg ellersskal prøve at gøre.
9000cset
1. dec 2005, 18:27
Underligt - jeg er enig i at styreboxen kunne være forklaringen. Din har nr 4382933 - og skule passe med 9000 91-94 begge inkl ifølge saab electronic parts catalogue (epc).
Måske har HC en liggende at teste med - den fås som ombytter.
Du må gerne prøve min (Odense)
Anders
Medlem nr. 419.
Blob
1. dec 2005, 18:48
Takker, men håbede der var en i det øst/midtjyske som havde en jeg måtte prøve med. Ellers må jeg jo bare vente til tirsdag og så betale det som HC skal have for at lave det. Men når pengene er små ville man jo gerne spare hvor man kan.
PoulDue
1. dec 2005, 22:30
Ja det skal lige siges, at jeg ikke er nået til at betale for timer hos HC endnu, kun stumper. Så jeg ved ikke hvor dyre de er med timer.
Mvh Poul Martin Due
