Hvad skal jeg gøre med min siderude?
pmo
Tilmeldt: 7. okt 2004, 15:02
28. nov 2005, 19:44
Jeg har i dag fået et problem med min højre siderude. Jeg ville rulle ruden ned, men ruden var frosset delvist fast, og kørte også ned efter ca. 2 sek. Da jeg igen skulle rulle op, så kørte ruden skævt - det er som om, at ruden har sluppet i bunden og kun sidder fast i den ene side :(
Vi taler om en 9000 CDE år 95 - er der nogle, der har nogle bud.
På forhånd tak
Peter
28. nov 2005, 20:03
Min fars gør det samme. I første omgang kan du redde det ved at trække ruden tilbage på plads, op mod dørstolpen, så kan du få den kørt op igen. Men du skal jo nok ind og se hvordan det hele ser ud, inde i døren...
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
28. nov 2005, 20:28
Når du alligevel er inde bag beklædningen så gå amok med smøremidler.. dine ruder kommer til at gå herrelækkert :P Hele vejen rundt har jeg givet min og det har været alle minutter værd (timer nok i sidste ende).
// Martin Johansen
pmo
28. nov 2005, 20:54
Tak for tilbagemeldingerne
Sidder der en liste som er limet fast i bunden af ruden - kan den evt limes igen, eller er det en ny rude?
Hilsen
Peter
Aresdk
28. nov 2005, 20:55
Jeg tvivler på noget er gået i stykker. Men kan squtte lige huske pt. hvordan ruden er fæstnet..
// Martin Johansen
pmo
28. nov 2005, 21:01
Hvis jeg tager fat i ruden så er den løs, den er fast i den ene side - så noget må være galt?
Hilsen
Peter
Aresdk
28. nov 2005, 21:10
Den er nok bare hoppet ud af sit styr. Det er meget overskueligt inde bagved så prøv at hive beklædningen af. Der sidder 2 skruer i håndtaget, en bag åbne/lukke grebet, 1 i hver side ved lommen, 2 klips for neden bagved, 2 skrue bag lyset i døren, og den sidste sidder bag det lille dæksel hvor der i de højrestyrede modeller ville være el-spejl justering.
Så vidt jeg husker er der ikke flere skruer men hæng mig ikke lige op på det. Det er torx alle sammen i forskellige størrelser fra 10-25 vist nok.
// Martin Johansen
pmo
28. nov 2005, 21:27
Så ved jeg hvad jeg skal lørdag formiddag.
Hilsen
Peter
boc
Tilmeldt: 7. sep 2004, 16:45
28. nov 2005, 21:34
Aresdk: hvilke smøremidler var det du gik amok med - og hvor?
Mvh Bo
P.s. har fået PS2'eren - og fundet memorycardet :D
Mvh Bo
Medlem nr. 324
Aresdk
28. nov 2005, 21:35
HUSK: Dørsiden skal løftes op, da den "hænger" i selve døren på en lang slidse foroven på langs. Den kan sidde frygeligt fast så der man nok ases og mases en del lidt afhængig af hvor tit den har været af. Pas på du ikke beskadiger det isolerings"pap" der sidder. Det beskytter mod vind og støj.
// Martin Johansen
Aresdk
28. nov 2005, 21:37
boc, selve dørlåse mekanismen blev indsmurt i vejr/vand/frost bestandigt fedt (ikke selve cylinderen). Rudehejset i midten blev smurt med samme fedt. Pas på med at bruge noget som kan beskadige plastik over tid.
Slidsen som ruden kører i har jeg væddet i silikone.
Cool du fandt kortet - hehe der var næsten panik panik på :D
// Martin Johansen
