Svingende ladelufttryk ved 1/2 - 3/4 gas. ?
27. nov 2005, 15:57
Min 9K 2,3 T 170 (Nu med 230HK :shock: )
Har tendens til at give svingende ladetryk ved 1/2-3/4 gas , dvs nå turbo nålen arbejder mellem start orange til slut-orange/rød
Er der nogle trix ?.
Ved fuldgas gives der fuldt turbo tryk og nålen arbejder fint ind i det røde felt med jævnt konstant tryk. (Og de andre biler forsvinder i bakspejlet :twisted: ).
Ellers har det hjulpet enormt at give den en Nordic stage 2 /230hk 350Nm box. Samme benzin økonomi (undtagen hvis der trampes for meget i bund!!).
Motor og gearkasse arbejder meget bedre sammen, med bedre skift tilfølge.
Blob
Tilmeldt: 17. okt 2005, 20:36
29. nov 2005, 17:49
Hvad har du givet for sådan et sæt?
Hvor har du købt det?
Jakob
labr_dk
Tilmeldt: 16. jan 2005, 12:57
29. nov 2005, 19:19
Har du også problemet når du kører med jævn gas ved 3000 o/min (gear ligegyldigt) ?
Er problemet det samme uanset omdrejningstal når du accellererer ?
Det mystiske er lidt at du IKKE har problemet ved fuld gas, hvor der er mest tryk på... det gør det lidt svært at pege på utætheder i slanger, manifold eller lign., for det burde give endnu mere uro ved max-tryk...
Lars
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
29. nov 2005, 19:24
Blob..
Du kan få det hos Nordic performance i sverige...der er priser osv på deres hjemmeside... :)
Vacuum sucks!!...
30. nov 2005, 08:38
Jeg købte en APC ventil i England VHA Saab-Daniel ca 1000 kr og en Nordic Stage 2 box til 3800 Svkr + moms. Det blev ca 3500Dkkr + moms Dk, med fragt til og fra Sverie.
Nu passer gear kasse og motor meget bedre sammen.
Et sæt med ventil, slange pakke og stage 2 box ( 235 Hk 350 Nm ) = 5760 Svkr + moms inkl. transport til DK
Sættet skulle give + 15 hk hvis der monteres rustfast udstødning 2 1/2" Så det bliver det næste når min orginal udstødning giver op.
Til almindelig kørsel arbejder motoren meget bedre ingen flade moment punkter bare jævnt godt træk :-)
30. nov 2005, 08:40
Til LABR_dk problemet er der ved alle omdr men mest i området (2500 - 4000 rpm). og i alle gear på min auto.
