Kanaler ved bagrude
Excalibur
Tilmeldt: 6. mar 2005, 20:29
Kanaler ved bagrude
20. nov 2005, 11:25
Hej alle - igen,
jeg er i skrive og spørgehjørnet :lol:
I min 9000CD 2.3 1990 er der en række luftkanaler ved min bagrude. Jeg undrer mig om de har forbindelse til ACC systemet, har en gang tidligere set de har haft virkning ved dug, men det er som om de er holdt op med at virke - eller var det bare en tilfældighed at de virkede for et øjeblik?
Michael
20. nov 2005, 17:16
De plejer at åbne for at blæse varm luft ud, når acc-systemet skal køle bilen ned...
Om de virker, tja, det ved jeg ikke herfra :D
20. nov 2005, 17:19
Ja hvis din bil er en Amerikaner model så kan der være monteret en A/C fordamper omme bag i, der så giver kulde og affugtning.
På DK modeller må man drømme sig til en sådan Luksus 8) .
(Vi betaler jo kun den højeste pris i verden for vores nye SAAB :cry: )
Saab løste en del af problemet med dug, ved at monterer blæsere i bag sidedørerne på modellerne fra 94 og frem..
Viking
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
20. nov 2005, 17:20
Hvis det er dem der sidder udenpå bilen så virker de kun når dørene er lukkede alle sammen. OG selvfølgelig når ACC er igang som Daniel skriver.
// Martin Johansen
Excalibur
20. nov 2005, 18:04
Dejligt med mange svar muligheder .
Om det er en amerikaner model ved jeg ikke, men der er blæsere i begge mine døre bag - og den er fra 1990 , så hvordan det hænger sammen med de først kom i modellerne fra 94 og frem - det forstår jeg ikke rigtigt.
Jeg lagde mærke til der blev afdugget en gang her i sommers via disse kanaler, men har ikke set det siden, så et eller andet må der jo såvære, det må jeg kigge på.
Tak for svarene.
Og nu jeg er her, så se lige min tråd vedr. SAAB motorvarmer - på forhånd tak
Michael
Michael aka Excalibur
SAAB 9000CD 2.3i 1990
20. nov 2005, 19:32
Er der knap til åbning af bagage rummet i din dør i førersiden?
Hvis der er det, samt varmeblæser i bagdørene, ser det ud til af dør pappet er skiftet.
Jeg har haft en CDE Turbo fra 89 , de havde ikke ventilator og årgangen efter havde heller ikke.
Det var vist en smutter med 1994. Det var i 1992 at CS (CSE) kom til og den havde ventilator i bagdøren.
Hvis din har det kan det jo være at dør "pappet" er skiftet og det er det intet galt i.
Der er mange der har piftet en Cs op til en AERO med nyt "dørpap" Aero sædder og motor trim.
Det er da bare i orden, det viser bare at vedkommende er glad for slæden....
Man kan jo altid tjekke registreringsattesten når/hvis man ønsker at købe en 9K
Viking
NB se evt : http://www.saab9000.com/information/buy ... Buying.pdf
FlorianAreiter
Tilmeldt: 14. jan 2005, 21:14
20. nov 2005, 23:36
Viking
Gælder det også 900? Jeg kan se at der er i B-stolpene sidder åbninger som skulle blæse luft, rettet mod bagsiderudene, men jeg må sige at jeg alligevel har svært ved at holde bagsiderudene dugfrie når det regner. Men når AC'en er tændt, så er det ikke et problem.
___________________
Saab drives you home
Torben.E.
Tilmeldt: 14. jan 2004, 22:37
21. nov 2005, 09:41
viking skrev:Er der knap til åbning af bagage rummet i din dør i førersiden?
Min 91 model har da også blæser i bagdørene
Torben E
9-5Aero
Tilmeldt: 26. apr 2004, 11:12
21. nov 2005, 10:23
Blæsere i bagdørene kom sammen med ACC-2 (det nye knapdesign). Mener at det var i '89 (måske 90-modellen).
Excalibur - Blæserne i dørene styres af den alm. blæser. D.v.s. at hvis du skruer op for blæser hastigheden i kabinen, øger du også hastigheden på dørblæserne. De har deres egen knap på ACC-panelet, hvor de kan slåes til og fra. Du er sikker på at de ikke er slukkede dér? Hvis de er tændt, og stadig ikke blæser, er jeg bange for at du skal have fat i et par nye.
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
21. nov 2005, 14:07
Der er jo også den mulighed at blæserne er gået defekt...du kan prøve at hive dem ud af bagdøren og give dem direkte strøm, og se om de vil dreje rundt... :)
Vacuum sucks!!...
Aresdk
21. nov 2005, 15:36
Var det ikke den ved bagruden eller tager jeg fejl nu? Dem ved dørene skal der tændes for manuelt og hvis de ikke blæser så er de defekte eller noget andet er galt.
// Martin Johansen
9-5Aero
21. nov 2005, 18:42
Aresdk
Nej da, dem i bagdørene starter da sammen med den alm. blæser. Sig mig, har du ikke fået programmeret din ACC endnu??? ;)
Excalibur
21. nov 2005, 18:52
Lige for at rette nogle misforståelser:
De åbninger jeg taler om i min `90 er 9000CD er åbninger i bagruden, som fortalt i første indlæg. Jeg har også i sidedørene ( IKKE i panelerne, men i dørene ved glasset og de fungere perfekt )
Michael
Aresdk
21. nov 2005, 20:07
9000Turbo skrev:Aresdk
I starten startede de ikke sammen med - nu gør de. Jeg har garanteret fået programmeret et eller andet.. aner bare ikke hvad.
Men min pointe er, at de ikke behøver være tændt hvis man ikke selv har tændt dem.
// Martin Johansen
