Daniel skrev: "Centrallås kan du fint montere fra Thansen. Jeg har selv skiftet den ene styre-motor samt brugt den nye boks fra den nye styring. Dernæst hoppede jeg bare på det eksisterende lednings-net, og pudsigt nok, så fungerede det hele bagefter Så jeg kører faktisk med 2 sæt styrebokse til centrallåsen, pudsigt, men det fungerer... "
Er nogle forbehold i forbindelse med udskiftning af centrallåssystemet i en 900? ... Vil eks. centrallåsene fra T. Hansen umiddelbart passe med den originale, eller skal jeg til at bore og file??
Forudsat at ledningsnettet er intakt vil jeg selvfølgelig også bruge det eksisterende net. Hvis jeg nu skal udskifte den gamle styreboks - hvor finder jeg så den henne?
/peter
Nyt centrallåssystem i en 900 ... hvordan?
Hejsa!
Styreboksen sidder under instrumentbordet, det er nummer 24 (markeret med blå) på det her billede:
Klik på det, for at få et større billede
Det system jeg købte, havde motorer der passede lige på.
Jeg splejsede mig direkte ind på ledningerne fra den gamle motor (dvs jeg lod motorerne sidde), og fandt således ud af, at det var den gamle styre-motor der var i stykker...
hehe... Jeg endte med kun at skifte motoren i fører-døren, og det er netop styrer-motoren originalt i en saab. Boksen sender blot signalet videre til de andre motorer. Så de andre motorer fungerede fint, det var bare hoved-motoren der stod af...
Det kan man ret sikkert, mener de er identiske med resten. Ellers tager det ikke 1 minut at pille de små pinde ud, der holder beklædningen på bagklappen, og så kan du ved selv-syn konstatere om det virker eller ej!
Du kan sagtens montere den i bagklappen også hvis det er en 3/5-dørs. Hvis det er en 2/4-dørs så kræver det noget mere snilde. Jeg har (i min 4-d) monteret en motor og trukket en ledning hele vejen op til instrumentbordet og sat en knap som man så trykker på for at åbne bagagerummet. Plonk siger det og så står porten åben, jeg brugte bare en gammel knallert wire og en samlemuffe istedet for den medfølgende stang til motoren. Men spørg endelig hvis du har problemer, det er jo det vi er her for
Med hensyn til motoren i fører-siden, så sidder der to skruer i enden af døren, du skal have af. Mener der sidder en enkelt en mere der holder den fast på den anden side også, men kan ikke huske det. Motoren bør IKKE være svær at få af...
Godt være du har sagt det før, men hvor bor du, Pfriis?
