Hej alle Saabfolk
Jeg er ny her på siden og er lige blevet den lykkelige ejer af en 900i 2,1 16V. Jeg er p.t ved at lave bremser på den og er lidt i tvivl om hvorledes jeg justerer håndbremsen - er der nogle, som kan give mig et tips.
På forhånd tak!
Hilsen Carsten
Justering af håndbremse???
- Jakob-Jensen
Hej Carsten
Du skal finde den skrue bag på caliperen med 14 mm. hoved. Den tager du af, og derinde under sidder en just. skrue brug en 4 mm. umbrako nøgle til den.
når du skal have nye skiver og klodser på, så skal du skrue den ud ad.
Når du vil justere håndbremsen op skal den skrues ind til den låser bremsen, og så en kvart omgang tilbage så er den i vinkel.
