Dæk. Hvad må jeg?
Torben3
Tilmeldt: 4. jul 2005, 08:21
Dæk. Hvad må jeg?
6. nov 2005, 11:00
Hej med jer.
Jeg vil købe vinterdæk til min ng900S 2,3 94
Instruktionsbogen siger: 185/65-15, alternativ 195/60-15.
Kan jeg montere 195/65-15, eller er der en grænse for hvor meget man må afvige fra standard,(bredde højde) jeg tænker syn?
Der sad 205/65-16 på da jeg købte den her i sommer, er de evt. ulovlige?
Her er et link til en dækberegner, jeg kan ikke huske om jeg har fundet den herinde, men den ret god http://web.telia.com/~u33106490/Dack/dack.htm.
De dækfirmaer jeg har haft fat i lyder som om at jeg kun kan gøre som bogen siger.
Håber der er nogen som kan hjælpe.
Mvh. Torben :D
PoulDue
Tilmeldt: 11. apr 2005, 16:05
6. nov 2005, 11:08
Hvis du har ABS må rullediameteren ikke afvige særligt meget, men jeg kan ikke huske om det er 1 % eller 3 %
Mvh Poul Martin Due
LarsT
Tilmeldt: 28. jul 2004, 02:31
6. nov 2005, 11:47
Hej Torben
Det er 5%, som din dækberegner også skriver, hvis du overskrider i størrelsen.
Jeg har aldrig hørt at ABS skulle give problemer.
Mvh.Lars
TurboAnd
Tilmeldt: 17. jan 2004, 18:14
6. nov 2005, 11:49
Torben: Der er en omregningstabel her http://www.sds.dk/sider/omregnpv.html Der kan du se hvilken rullelængde dit dæk har, og hvor meget den ændrer sig.
Poul: Hvad skulle rullediameteren gøre ved din ABS?
Anders
Torben3
6. nov 2005, 13:59
Jamen så tak for hjælpen.
Mine sommerdæk holder sig så indenfor grænsen.
Og jeg køber nogle UG7 195/65-15 til vinter.
Mvh.Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
PoulDue
6. nov 2005, 18:06
Turbo And, Ved det ikke jeg har bare set det i en af de dækberegnere, eller også var det ved sbi- i sin tid. Men det kan jo være på grund af forskellige hastigheder på hjulene, og den hastighedsforskel ABS'en sætter ind ved.
Torben3 Jeg har lige købt UG7 195/60-15 ved daekonline men de har lidt over en uges leveringstid pt.
Mvh Poul Martin Due
PoulDue
6. nov 2005, 18:09
Checkede lige. Det er fensmark som siger at lovens krav er 3% med ABS og 5% uden.
Mvh Poul Martin Due
6. nov 2005, 18:13
Torben hvad er årsagen til at du absolut vil have 195/65 fremfor 195/60 som anbefales i instruktionsbogen?
Her er en anden dækberegner som også kan bruges den beregner også % afvigelse...:
PoulDue
6. nov 2005, 18:26
Da det er en mere gængs dimension, kan den sikkert fås lidt billigere. og helt klart flere steder. Så det har jeg da også overvejet. Men jeg vil holde rullediameteren nede af hensyn til accelerationstiden.
Mvh Poul Martin Due
6. nov 2005, 18:33
Ja ok hos http://www.cdof.dk/webshop/daek.asp?tilstand=Vinterdæk er der selvfølgelig 49 kr. forskel på de to modeller så det kunne være årsagen.
Torben3
6. nov 2005, 22:11
Troels Poul har faktisk har faktisk ret. Jeg har set dem hos Euromaster og de har 185/65 og 195/65 på tilbud og på lager.
Poul skulle det virkelig betyde noget for accelrationstiden? Det lyder da interressant for jeg synes at det er lidt af en "morfar" bil jeg har (men jeg er jo morfar :D ). De dæk jeg har på nu, er jo også for store i omkreds, så jeg skulle måske vælge 185/65.
Fik her til aften et link, som I måske kender. Man indtaster registrerings nr. og man får nærmest alle oplysninger om sin bil. http://www.biltorvet.dk/ . Intast nederst under dæk og fælge.
Mvh. Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
PoulDue
6. nov 2005, 23:01
Min har ikke så meget overskud til at trække mine gamle sommerdæk 205/55-16 som når jeg kører med de gamle vinterdæk 185/65-15. 1,6% mindre. Derfor vælger jeg nu 195/60-15 som er 1% mindre igen. Og sælger mine 16" fælge hvis det giver noget jeg kan mærke extra.
Mvh Poul Martin Due
LarsT
7. nov 2005, 00:32
Hej Poul m.fl.
Det er desværre ikke korrekt, hvad Fensmark skriver om dækstørrelser.
Her er et udpluk fra Færdselsstyrelsens vejledning for Statens Bilinsp.,
som jeg lige fandt på nettet:
"1.2 Dækomkredsen må afvige, idet flg. skal overholdes:
- Afvigelse maks. +/- 5%
- Hvis ændringen ikke er lige stor på for- og bagdæk, må forskellen
i ændringen maksimalt være 2% (f.eks. 1% større fordæk og 3% større
bagdæk), for køretøjer uden ABS dog 5% (f.eks. 3% mindre
fordæk og 2% større bagdæk)"
Endvidere kan typegodkendelsen indeholde særlige bemærkninger om krav til dækstørrelse.
Nogle ABS systemer er nok ret kritiske overfor
forskelle på omløbshastígheder for&bag, siden man har pind nr.2 ovenfor.
Mvh.Lars
Torben3
7. nov 2005, 15:21
Har lige bestilt 185/65-15. Bliver monteret torsdag, når de får fælgen hjem.
Så nu kan den vinter bare komme an :wink:
Poul der åbenbart ved at være lavvande med vores UG7 størrelser.
Mvh. Torben
Og 9-3 2.0t 2002
Medl.249
PoulDue
10. nov 2005, 17:44
Jeps. Jeg ville ellers lige have advaret dig om at mine 195/60 virker noget smalle til mine originale 6" fælge.
Mvh Poul Martin Due
