Hvad er det for en dims ???
dragedems
Tilmeldt: 31. okt 2004, 18:16
6. nov 2005, 17:39
Der var noget der raslede i mit bagagerum under res.hjulsklappen, er der nogen der ved hvad det er ?? den må jo mangle et eller andet sted...
troels
Tilmeldt: 13. jan 2004, 20:45
6. nov 2005, 17:43
Iflg. EPC så skulle der være tale om styringsenhed til centrallåsen, dvs. der også ville være centrallås på bagagerumsklappen.
troels
6. nov 2005, 17:53
Ehh... har lige prøvet at kigge igen på EPC og det er styringsenhed til centrallås, men umiddelbart skulle den sidde under instrumentbrættet? Nogen der kan bekræfte dette? Dragedems har du centrallås på bilen som virker på alle døre?
Kaas
Bestyrelsen
Tilmeldt: 17. jan 2004, 23:22
6. nov 2005, 17:57
Ja, den skal sidder over den nedreste luftdyse "plastik bjælke" i højre side ved fødderne!
dragedems
6. nov 2005, 17:57
ok, tak, der er ikke centrallås på bilen p.t.... det virker i hvertfald ikke... men forklaringen er så måske at den boks ikke er tilsluttet... ;-)
hvor skal den sidde helt præcist ??
dragedems
6. nov 2005, 17:59
tak kaas, du svarede før jeg var færdig med frågan ;-) dvs hvis der IKKE er en ledning med stik dernede, så er det bare ærgerligt, men på den anden side hvorfor ligger den i bilen og hvorfor er den afmonteret .. mærkeligt..
SAAB 9000 CSi 1997
Kaas
Bestyrelsen
6. nov 2005, 18:04
Det er din 2.1'er fra 1991 ik´? For jeg vil da mene at central lås er standart i disse årgange. Der skal gerne sidde et multi stik, eller rettere, der SIDDER et multistik oppe bagved, det er lige til at plugge i! Hvor den ikke er monteret er et godt spørgsmål!
Det er let at komme der op, der sidder 1, måske 2 torx skruer opgennem luftdysen, de skal lige ud, så kan du bukke plastik bjælken ned i den ene side!
dragedems
6. nov 2005, 18:14
jo, du har ret kaas, har fundet stikket og prøvet at sætte boksen på, men der er ikke nogen ændring, ingen centrallås der virker, så boksen er nok kaput.. men på den anden side hvorfor afmontere den når den ikke virker alligevel ... sært
Kaas
Bestyrelsen
6. nov 2005, 18:29
Ja, men det kan være de har pillet den ud for at sammenligne med en anden, måske!
dragedems
6. nov 2005, 18:30
no comprende ??
SAAB 9000 CSi 1997
