Hurtigt - hvordan får man vandpumpen ud?? 90'er fra '85
RuneSM
Tilmeldt: 22. mar 2005, 20:37
5. nov 2005, 13:35
Vi kan ikke få vandpumpen ud, den går imod torpedopladen og blæserkassen, og remhjulet er af. Sidder her og skriver med beskidte fingre, det haster nemlig lidt
Mvh Rune
5. nov 2005, 13:46
Er det en b-motor eller h-motor?
5. nov 2005, 14:41
Ved ikke om det her kan hjælpe: http://townsendimports.com/Web/cooling_ ... ump900.htm
RuneSM
5. nov 2005, 15:06
H motor. Men det er ligemeget, den er skiftet nu, løsningen blev et stort økseskaft mod torpedopladen ved en svejsning, og så mod motoren. Der blev trukket igennem, og så ku den lige akkurat mases ned. Så fik den bare en halv tube flydende pakning og blev skruet i. Har også skiftet termostaten, og nogle nye vacuumslanger, og skal til at igang med udstødningspakningerne :) Den kommer til at lyde og køre som en mis, det bliver dejligt!
Hvis nogle ved hvordan man justerer en 175cd Solex karburator, sig gerne til!
RuneSM
5. nov 2005, 15:06
Altså, justerer blanding mener jeg - den kører en kende magert
Nu: '01 Avensis Stationcar
rene
Tilmeldt: 24. jan 2004, 14:09
5. nov 2005, 15:11
RuneSM..
Hvordan du justerer ved jeg ikke, men sørg for at ha en CO måler på den så det ikke koster en brændt ventil pga blandingen...
Vacuum sucks!!...
RuneSM
5. nov 2005, 15:14
En brændt ventil? Er det ikke ved en for mager blanding? Den skal jo køre federe. Men anyways, tror nok vi har sådan en :)
Aresdk
Tilmeldt: 23. feb 2004, 13:20
5. nov 2005, 15:20
Er den mislyd så væk som du havde sidst vi sås?
RuneSM
5. nov 2005, 17:39
Skal jeg fortælle dig inden længe, men der var nu noget slør i pumpen. Fandt ud af hvordan man justerede blandingen, køb et stykke zenith-stromberg-specialværktøj i biltema til 30 kr, voila!
