Grunden til at jeg spørger er at så kunne jeg tage den af til syn da min ikke er en turbomodel
Kan en turbo motor køre uden turbolader?
- denelias
det kan den nemt, men du skal tænke på, du skal have udstødningen til at passe på også, jo... Derudover skal du have lukket vand og olie-tilførsel til turboen, have lavet andre rør fra luftfilteret til indsugningen.
Hvilken bil er det?
Hvilken bil er det?
Dvs en 8v? Eller en 16v? Skal vide noget mere om motoren for at kunne hjælpe ordentligt
Nå, jamen det kan den nemt, men den bliver sløv, da kompressionen er lavere på en turbo-motor... hehe
Du skal således skifte manifold, udstødning, indsugning og turbolader, når du skal til syn.
Du skal bare være sikker på, den står rigtigt i CO2 når du skal til syn. Husk dog, at det er ulovligt, ikke at det skal forhindre dig
- PoulDue
Går de stadigt op i så gamle biler? Man kan selvfølgeligt bruge pengene til noget andet, men var det ikke en ide at checke hvad tolderne siger. Sådan en gammel bil kan jo ikke være 10000 værd. Eller er den pudset og poleret, så er det jo en anden sag.
Poul
Poul
Mvh Poul Martin Due
- hjulebaek
Syn
Lav en rørbøjning mellem udst. manifold og udst. rør.
Så er du fri for at skifte manifold og udst. rør.
en flange/plade på olietrykrør samt returrør, så kan du
køre til syn.
Det har gjort de 2 sidste gange, uden nogen kommentar
fra synsmanden.
Har man først lavet et sæt, har man det jo fra gang til gang
køre til syn.
fra synsmanden.
naturligvis, bare co, ved ikke lige hvorfor det 2-tal sneg sig ind, hehe... Medmindre min bil er meget speciel
