Dyser lyder som syg høne
denelias
Tilmeldt: 1. jan 2005, 21:31
8. okt 2005, 22:39
Hey Saabister
Jeg var besluttet på at idag ville jeg rense indsugningspartiet. Der var godt nok meget slam!! Nå men, efter jeg havde monteret alle dele og drejede nøglen var det at denne mærkelige lyd kom. Den starter fint men så kommer den syge hønelyd og der skal arbejdes med højre fod for at holde den igang.
Det er som om det er dyseren det kommer fra. Kan det være gummibøsningen der er utæt?
Dyseren der er fejl på?
Benzin-fordeleren?
Er der kompression omkring dyserne?
Ja jeg er Saab nybegynder :shock: :D
saabbat
Tilmeldt: 28. maj 2004, 00:20
9. okt 2005, 10:06
Tror du ikke det er en slange du ikke har fået sat rigtig på. Giv den godt med gas så du lige kan nå at komme ud til motorrummet og få fat i speederkablet så du kan holde den i gang. Så kan du nok lytte dig frem til fejlen.
Bjarne
Bjarne Dalgaa
og900 16v, 92, 3 dørs, hvid
0g900, 2,1,`92, 3 dørs, hvid
Og900 2,1,`93, 5 dørs. rødlig
denelias
12. okt 2005, 21:13
Hej Alle
Ok, nu har jeg tjekket dyserne og de kom med en udemærket forstøvning, hvad jeg kunne se. Jeg er sikker på at skrige/pive/fløjtelyden kommer fra forenden af maskinen. Lyden er der lige når jeg starter op, og slukker motoren samt når motor er stoppet kommer samme lyd i ca. 2 sek ( som om at der er et over/undertryk den skal af med ) også når jeg skal accelerere. Efter at have startet motor uden kileremme er servopumpe, vandpumpe og generator udelukket da lyden stadig var der.... Tænke, tænke.... oliepumpe??... nederste remskive? ( krumtapskive ) det er jo den med gummi i.... Har mærket og set på den og syntes den føltes ok og så pæn ud ( det jeg kunne se og det var ikke meget da der jo kun lige kan klemmes en lommelygte ned mellem motor og torpedoplade )
Den stopper også ofte.
Den lyder fandme ikke sund
Nogle der har et bud????
Hjælp!
12. okt 2005, 23:27
Hvilken motor er det, i hvilken bil??
Kunne det ikke være din bov?
denelias
13. okt 2005, 08:36
Det er en 900i 84
13. okt 2005, 09:19
hmm, dyserne burde ikke larme på en 8v'er... Og du er sikker på du har fået sat det hele rigtigt sammen igen?
