Jeg synes min saab 900i 16v fra 90, er begyndt at lyde mærklig. Lyde er jo sværer at beskrive, men denne her lyd er nærmest en hvislen. Den er der både i tomgang og når jeg kører. Det lyder som om den kommer fra den del af motoren der peger vender mod topedopladen. Npgen som har et bud på hvad det kan værer?
Leon
Underlig lyd
- Kaas
- Bestyrelsen
- Serpen
- ULTRA SAAB FREAK
Det kan jeg skrive under på. Som beskrevet i en anden tråd, havde jeg en fløjtelyd, som viste sig at komme fra en vacuum-slange - nærmere betegnet en af dem, der i én ende sidder - eller burde have siddet - på toppen af topstykket (i den der sorte nippel-ting). Hintet var, at den kun fløjter, når trykket (vacuumet) bliver tilstrækkeligt stort, i mit tilfælde ca. -0,7 bar. Det modsvarer tomgang, når motoren er varm. Hvis den er røget helt af, kan du sikkert høre den lige indtil trykket er helt væk (= fuld pedal på en i'er).
/Søren
/Søren
Følger den omdrejningstallet?
Daniel
Daniel
- PoulDue
Jeg har selv planer om at gennemgå mine slanger med starthjælp. Utætheder viser sig så ved at motoren går op i omdrejninger. Men jeg ved ikke om man kan gøre det med hvis motoren har katalysator og lamba sonde.
Poul
Poul
Mvh Poul Martin Due
- Leon
Tak for budene, jeg havde tænkt mig at se(hører) lidt nærmere på hvad det kunne være, men da jeg skulle kører her til morgen så var lyden væk! Meget mystisk. Jeg kan derfor ikke svarer på om lyden følger omdrejningstallet. men jeg tror det umiddelbart ikke. Har måske en ide om det kunne være servopumpen, for lyden var lidt dem samme som når jeg drejer, dog en del kraftigere.
- Serpen
- ULTRA SAAB FREAK
/Søren
Hvis det er en vakuum-lækage som min, passer det perfekt, at den forsvinder, når motoren er kold - vakuumet stiger jo, efterhånden som motoren bliver varm - i mit tilfælde fra -0,5 til -0,8 - hvilket er nok til at fremkalde en hyletone, hvis der er en lækage.Leon skrev:men da jeg skulle kører her til morgen så var lyden væk! Meget mystisk.
/Søren
